PSA DiagBox V7
пора бы тему от фейков почистить.
  • Ответов 621
  • Просмотры 324,9 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
win10 работает нормально
после 7.40 рекомендуется win10
на хрюше 32 прекрасно в.57 работает. леново т61. :18_1_35:
 у тебя хоть и ревизия С но номер не правильный ,должен определятся 963830\С PEUGEOT
Это кто вам такое сказал? Уменя ревизия С номер другой и пашет и на диаг. и по отдельности.
первое +100, а насчет второго большие сомнения.  во многих случаях и множеству пользователей вообще не рекомендую устанавливать Checker. ну это тем кто не желает фин.затрат излишних.
скажите какие проблемы могут возникнуть при использовании чекера. что опасно и нежелательно им делать? я его естественно поставил для проверки референса, но уже неоднократно читал что его использование чревато.
DiagBox Uninstall and Cleaner.zip
Изменено пользователем ostinpawers1
Пока редактировал сообщение, закрылась возможность редактирования и все сообщение пропало(за исключение скринов)((((10 минут и доступ к редактированию своего сообщения закрыт и даже скрины которые не имеют отношения к предыдущему сообщению удалить не могу.
Продублирую.
Установил диагбокс 7.01 который при первом запуске обновился до 7.02 при этом от обновления в инете отказался вручную. Более новые версии не ставил по тому что прочитал что ревизия БЭ плохо работает на более свежих версиях DB. Далее появилась красная надпись в левом верхнем углу предупреждающая о том что в скором будущем будет нельзя пользоваться DB(скрин) диагбокс.png
 Снес 7.02 и почистил хвосты с помощью этой программки.DiagBox Uninstall and Cleaner.zip
Перед новой установкой решил почитать инет на предмет красной надписи и активации. Нашел ваш форум и эту очень полезную тему. Прочитал тут в шапке что нужно изменить значение файла на диске С и тем самым остановить автообновление, но в теме кто то утверждает что это можно и не делать. Кроме того прочитал что референс БЭ может вполне нормально работать и с DB вплоть до 7.61 которую я успешно установил. Но как выяснилось 7.61 требуется подключение интернета (после возникновения проблемы з запуском 7.61 вычитал здесь с чем это связано). Как и в случае с чекером слышал что обновление через интернет может привести к проблемам со сканером, поэтому подскажите пожалуйста какая версия DB не требует активного соединения с интернетом и какие последствия для сканера могут возникнуть при  обновлении через интернет и неправильном использовании чекера. Может можно смело пользоваться 7.61 и не боятся обновлений через инет или стоит перестраховаться и пользоваться более старыми версиями не требующими активного соединения с интернетом?
Я что то не понял чем опасен чекер?
Вот и я хотел бы узнать, но читал такое не только здесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/?p=790115
Продублирую.
Установил диагбокс 7.01 который при первом запуске обновился до 7.02 при этом от обновления в инете отказался вручную. Более новые версии не ставил по тому что прочитал что ревизия БЭ плохо работает на более свежих версиях DB. Далее появилась красная надпись в левом верхнем углу предупреждающая о том что в скором будущем будет нельзя пользоваться DB(скрин) attachicon.gifдиагбокс.png
 Снес 7.02 и почистил хвосты с помощью этой программки.attachicon.gifDiagBox Uninstall and Cleaner.zip
7.61 на wtn7-10. интернета не стоит бояться. если идет требование автоматической регистрации, просто sys вставь на место с заменой. и все. будет опять работать. но с активированной аутенфикацией этому прибору версия В кстати . цены нет. в теме много фейков и спама. не обращай внимания. некоторые участники похоже только тем и заняты что "шитьем" и программированием своего девайса, а не ремонтом авто! Удачи!
Парни, что сюда вводить?
если интересует поддержка с Servise Box или Sitroen Servise , почитай тему, внимательно. Регистрируйся ( физ или юр лицо, )  заводи денюх на эл.кошель. получи помощь и предложение на приобретение прибора и обновление программы. потом начинай активировать прибор заново , и железо и обеспечение. халява на этом кончается. EmailDiag в отломе не получится. Хотя может к хохлам на гуманитарной основе ......Францы расстараются????????? :emot64: :emot64: :emot64:
Установил все по инструкции. А какие данные вводить в это окно (см. скрин) ?
Изменено пользователем al-31f
тему читай ! уже писал об этом!
после регистрации пришлют и имя и пароль!
Кто пришлет ? После какой регистрации ? Ткните где читать я уже всю тему наизусть знаю
значит не всю!!!! лицензию читай и регистрируйся. у меня работает и AP и AC полный доступ!
Изменено пользователем Аллекс
Такая же проблема.
Как лицензию читать ? Что такое АР и АС ? Бредовый жабоедский шнурок не хочет диагностировать.У французов регаться ?
Webex открой, и по инструкции.АР......... и АС......... идентификаторы твоего IP, к нему ещё ключ нужен! первый PEGEOT второй CITROЁN. тему то читай! эти штуки получишь после регистрации. Но если сам до этого не дошел не советую!
А шнурок у тебя скорее всего китайский. и прога отлом, как говорится дешевая рыбка поганая юшка. так что сначала кашу из топора варить научитесь.
Изменено пользователем димончик
на реальный эл.адрес почты.
