PSA DiagBox V7
без этого не получить офф поддержкуattachicon.gifскрин2.pngattachicon.gifскрин3.png
Мне тупо посмотреть текущие параметры без регистрации можно ? На кой мне ваши лампочки, сервисы, программирование, телепортирование ? На скрин посмотрите, который я выкладывал. Мне температуру охлаждайки чтоб посмотреть какой пароль в отломе вводить ?
Изменено пользователем roller83
  • Ответов 621
  • Просмотры 331,9 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Аллекс
винда хр, хотя здесь я разницы не вижу между хр и 7. У DB я зарегистрирован, вижу все кроме эл.схем, которые я вижу в sedre backup. Что б не париться я делаю бэкап системы, потом накладываю все обновления диагбокс, и смотрю какие компы видит в моей машине и дает прошить.
По моей статистике, машины выше  2014г. ---- не надо лезьть выше диагбокс в 7,47 , т.к толку нет.. Все что выше 7.63,, лезит в инет для калькуляции.
никакого не вводить.можешь отказаться от процесса аутенфикации. что-то увидишь и без этого.но весьма скромный функционал
Аллекс
к сожалению, мои возможности ограничились v7.61.! дальнейшее обновление отсутствует.
хотя и скачал с торрента эту китайскую обнову с =8 - хрень полная!!!!
Так я отказываюсь, а это окно через секунду выскакивает.
копируй sys в fi с заменой!
и перепрошивкой адаптера не балуйся!
Сегодня сделал так как ты написал.ничего не изменилось.предупреждение о скором закрытии программы осталось.
Что не так ?
Что не так ?
но программа работает на полную. и отклик пошустрее наверняка ??? А предупреждение это скроется скорее всего после указанной даты! будем надеяться что это не помешает пользоваться этим софтом.!
зачем она вообще тебе нужна? что бы было?....
Программа работает.остаётся конечно только ждать.
Подождём его мать
Аллекс
если честно! ни хрена не понял! о каком софте идет речь? о каком таком шитье? о какой  такой 7.63 - где её посмотреть? или у тебя доступ к дилерскому обеспечению?
ну а насчет разницы между XP и win7 , вообще ??????? в другой теме подлежит обсуждение о Framework и блюПУПЕ с ВИФИ.. давай завязывай бредятиной мозг выносить!
Подождём его мать
Удачи!
Вопрос не понял. Программа зачем нужна ? Адаптер ?
ответ в теме есть!
ответ в теме есть!
Ответ: закрой это окно и пользуйся не помогает, потому что оно тут же снова появляется.
Аллекс
Пост 404-вроде все понял.
Пост 409-уже ничего не понял.
А теперь, я уже ничего не понял. Опиши проблему.
Всем привет.ну что как и обещала программа.что 10-16-2015 перестанет работать.так и есть.сегодня запустил.автомобиль (вин) не видит.вручную ввёл вин.диалога нет вообще.в трее ноутбука вышло сообщение про джаву на французском. У меня два ноутбука.так в другом в программе нет никакого предупреждения вверху.в понедельник возьму на работу и проверю.Думаю.что с установкой программы что то не так было.но что не понятно.я ставил одинаково в оба ноутбука.в сеть практически не заходил.Было один раз когда заставку на стол ставил.программа установки сама в сеть вышла.может диагбокс что и хапнул. Поделитесь своими мыслями.как победить. Программу ставил с рутрекера.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Мужики, в этом окне все так должно быть?потому, что когда выбираю машину пишет :нет связи с VCI
У Вас на картинке есть надпись (inconnue) так не будет работать.у меня написано peugeot.
Да вряд ли в этом причина. У меня тоже" inconnue", но при этом работает.
Согласен. У меня в обще....
и при этом видит мою машинку с диагбоксом 7.77
У кого-то было такое? винда только что установлена
Восьмерку небось поставили.
Все про диагбокс.
Привет! ну и что мешает запускать программу от имени администратора?
