Опубликовано 26 июня, 201610 г. comment_952577 Да, 7.82 идет только английская. вообще вопрос имено по диагбокс. все картинки с инструкций диагбокса. как форсунки забивать тоже понятно. вопрос был в том с какой стороны диагбокс , лексия в измерениях параметров считают цилиндры и в кодах ошибок? ели прописываются от маховика то и в параметрах считать тоже от маховкика? Снимите разъем с форсунки и посмотрите, какая в обрыве. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-952577 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201610 г. comment_953775 всем привет... пробую распознать ключ.процедура проходит без проблем.но в момент когда приходится вкл.и выкл зажигание(диагбокс инструктирует ) почему-то обучение ключу не проходит. что может быть не так? очередная поездка к клиенту не решила проблему. в процессе обучения на 1 сек. появляется и исчезает инфа. о том что я должен вкл.зажигание в течении 15сек.(после того как выключу) и т.д. зажигание вкл. но всё равно обучение не проходит. проблема случилась после того,когда поменяли батарейку в ключе.теперь на панели приборов ключ перечёркнут крестом. как быть подскажите? уже запарился ездить к авто..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-953775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 20169 г. comment_954898 может в самом ключе чип неисправен.хотя после замены батарейки вряд-ли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-954898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20169 г. comment_956509 ни кто не в курсе? хелп...хелп... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-956509 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20169 г. comment_956525 Может 7941 сдохла, просто или 7936 у вас там простая, вот и не ложится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-956525 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20169 г. comment_956591 Может 7941 сдохла, просто или 7936 у вас там простая, вот и не ложится. не совсем понял о чём речь? у сканера при покупке была осмотрена плата...элементная база была полная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-956591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20169 г. comment_956609 Вы про ключ и я про ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-956609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957082 у сканера при покупке была осмотрена плата...элементная база была полная. Улыбнуло! А сравнивали с каким эталоном? Если прога не видит вкл. зажигания, то возможно не исправен сканер или шнур. Проверьте наличие накачки . Изменено 12 июля, 20169 г. пользователем akmet Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957092 Вы про ключ и я про ключ. я не могу понять в чём причина. или в ключе или в сканере или в программе сканера или в кабеле или.......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957092 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957100 Улыбнуло! А сравнивали с каким эталоном? Если прога не видит вкл. зажигания, то возможно не исправен сканер или шнур. Проверьте наличие накачки . с нормальным эталоном.где установлен варистор. нэковские релюхи. и грядка установленных микрух. версия С. если-бы был неисправен сканер или шнур то тогда бы не установились драйвера и вообще до функции программирования в программе я не дошёл. а так всё подключается блоки видит ошибки стирает....... не пойму в чём дело. думаю может в ключе дело. как-то можно его проверить. ключ к сожалению один.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957100 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957140 Вставь ключ и смотри параметры,что сложного? Если ключ не опознаётся - увидишь. сразу не понял ,тормознул....спасибо. вер 7.43 достаточно или ещё накатить апдейт? Последняя АДЕКВАТНАЯ версия - 07.66. от "майстерсокса". От 07.01 по 07.57 ставим от scary,от 07.57 по 07.66 от "майстерсокса". Ежели "трудящиеся" попросят - выложу завтра фоты "оригинала" сканера и фоты оригинала(одного из вариантов) S1279. Кстати,смеха ради приобрёл оригинал ревизии "А" - работает с 7-ой,правда медленно,ну и не на всём пробовал ещё. "407s" - у тебя "А" нормально с 7-ой и со всеми машинами работает? Ты "шил" эту версию железа? Изменено 12 июля, 20169 г. пользователем leon163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957145 после 7.40 рекомендуется win10 Странный ты чел,у меня офф доступ(в дилерах не тружусь) и сверху постоянно выскакивает предупреждение что WIN10 - никак нельзя! А у тебя всё можно???? Зачем народ в заблуждение вводить? Версию 08.01 можно установить оффлайн если у вас есть "аппдиаг.сис" от любой версии 8-ки. Однако установится лишь то,с чего был взят этот файл - взят от пежо - поставится только пежо,и так далее. Изменено 12 июля, 20169 г. пользователем leon163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957236 С ужасом обнаружил, что ланч на андроиде, последний про3 ., в лёгкую пишет телекодировки, вяжет моторник и бси по пину. Короче всё что в диагбоксе - косоглазые засунули туда по полной программе, разве что репрога нет, но это пока. Скорость работы на ланче раз в 5, выше ДБ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20169 г. comment_957294 Лаунч это такой прибор,в котором уверенности нет совершенно. Одну машину можно сделать влёт,на другой такой же он может "споткнуться" и тормозить а третью ушатать. У меня их 2 было,говнище редкостное. Изменено 13 июля, 20169 г. пользователем leon163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957294 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20169 г. comment_957545 Вставь ключ и смотри параметры,что сложного? Если ключ не опознаётся - увидишь. ключ опознаётся.а вот обучение не проходит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20169 г. comment_957560 Снеси все ключи и обучи заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957560 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20169 г. comment_957608 Последняя АДЕКВАТНАЯ версия - 07.66. от "майстерсокса". От 07.01 по 07.57 ставим от scary,от 07.57 по 07.66 от "майстерсокса". от скари обновы есть. а от майстерсокса нету.... подскажи откуда можно залить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20169 г. comment_957691 Да так к слову. Версия 7.83 работает отлично на прошивке 4.34 и все на русском.... https://mega.nz/#F!loZxCTKL!pNo0vBEmnE9jKJMiMclMVw Изменено 14 июля, 20169 г. пользователем fakk6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20169 г. comment_957713 И кодировки на русском делаются???? Я ставил себе эту версию,без "танцев с бубнами" она адекватно не работает. Я знаю людей которые эту версию сделали и на данный момент Я им помогаю а не они ВАМ. 07.66,есть на "рутраккере". Прошу не обижаться,но на данный момент я единственный кто обошёл защиту PSA,ни скари,ни майтресокс,ни симпле этого ещё не сделали. Так что знаю о чём пишу и что советую. Эту версию по большей части сделал "симпле". Проблема в том,что никто не хочет помогать,все жаждут "валшебной халявы". Изменено 14 июля, 20169 г. пользователем leon163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20169 г. comment_957891 Да, все на русском. Делал обнуление блоков (переполнение журнала ошибок) на EDC15 на Jampy и Scudo. Потом все кодировки прописывал обратно. Так же кодировал Jamper EDC17 2013 года. Правда долго шел к полной русификации, переставляя софт раза три и откатываясь обратно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40159-psa-diagbox-v7/page/27/#findComment-957891 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
