PSA DiagBox V7
Да, 7.82 идет только английская.
вообще вопрос имено по диагбокс. все картинки с инструкций диагбокса. как форсунки забивать тоже понятно.
вопрос был в том с какой стороны диагбокс , лексия в измерениях параметров считают цилиндры и в кодах ошибок?
ели прописываются от маховика то и в параметрах считать  тоже от маховкика?
Снимите разъем с форсунки и посмотрите, какая в обрыве.
  • Ответов 621
  • Просмотры 328,7 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
всем привет...
пробую распознать ключ.процедура проходит без проблем.но в момент когда приходится вкл.и выкл зажигание(диагбокс инструктирует ) почему-то обучение ключу не проходит.
что может быть не так?
очередная поездка к клиенту не решила проблему.
в процессе обучения на 1 сек. появляется и исчезает инфа. о том что я должен вкл.зажигание в течении 15сек.(после того как выключу) и т.д.
зажигание вкл. но всё равно обучение не проходит.
проблема случилась после того,когда поменяли батарейку в ключе.теперь на панели приборов ключ перечёркнут крестом.
как быть подскажите? уже запарился ездить к авто.....
может в самом ключе чип неисправен.хотя после замены батарейки вряд-ли.
ни кто не в курсе?
хелп...хелп...
Может 7941 сдохла, просто или 7936 у вас там простая, вот и не ложится.
не совсем понял о чём речь?
у сканера при покупке была осмотрена плата...элементная база была полная.
Вы про ключ и я про ключ.
Улыбнуло! А сравнивали с каким эталоном?
Если прога не видит вкл. зажигания, то возможно не исправен сканер или шнур.
Проверьте наличие накачки .
Изменено пользователем akmet
я не могу понять в чём причина. или в ключе или в сканере или в программе сканера или в кабеле или..........
с нормальным эталоном.где установлен варистор. нэковские релюхи. и грядка установленных микрух.
версия С.
если-бы был неисправен сканер или шнур то тогда бы не установились драйвера и вообще до функции программирования в программе я не дошёл.
а так всё подключается блоки видит ошибки стирает.......
не пойму в чём дело. думаю может в ключе дело.
как-то можно его проверить. ключ к сожалению один....
Вставь ключ и смотри параметры,что сложного? Если ключ не опознаётся - увидишь.
сразу не понял ,тормознул....спасибо.
вер 7.43 достаточно или ещё накатить апдейт?
Последняя АДЕКВАТНАЯ версия - 07.66. от "майстерсокса". От 07.01 по 07.57 ставим от scary,от 07.57 по 07.66 от "майстерсокса".
Ежели "трудящиеся" попросят - выложу завтра фоты "оригинала"  сканера и фоты оригинала(одного из вариантов) S1279.
Кстати,смеха ради приобрёл оригинал ревизии "А" - работает с 7-ой,правда медленно,ну и не на всём пробовал ещё.
"407s" - у тебя "А" нормально с 7-ой и со всеми машинами работает?  Ты "шил" эту версию железа?
Изменено пользователем leon163
после 7.40 рекомендуется win10
Странный ты чел,у меня офф доступ(в дилерах не тружусь) и сверху постоянно выскакивает предупреждение что WIN10 - никак нельзя! А у тебя всё можно???? Зачем народ в заблуждение вводить?
Версию 08.01 можно установить оффлайн если у вас есть "аппдиаг.сис" от любой версии 8-ки. Однако установится лишь то,с чего был взят этот файл - взят от пежо - поставится только пежо,и так далее.
С ужасом обнаружил, что ланч на андроиде, последний про3 ., в лёгкую пишет телекодировки, вяжет моторник и бси по пину. Короче всё что в диагбоксе - косоглазые засунули туда по полной программе, разве что репрога нет, но это пока. Скорость работы на ланче раз в 5, выше ДБ.
Лаунч это такой прибор,в котором уверенности нет совершенно. Одну машину можно сделать влёт,на другой такой же он может "споткнуться" и тормозить а третью ушатать. У меня их 2 было,говнище редкостное.
ключ опознаётся.а вот обучение не проходит...
Снеси все ключи и обучи заново.
от скари обновы есть. а от майстерсокса нету....
подскажи откуда  можно залить?
 Да так к слову. Версия 7.83 работает отлично на прошивке 4.34 и все на русском....
https://mega.nz/#F!loZxCTKL!pNo0vBEmnE9jKJMiMclMVw
Изменено пользователем fakk6
И кодировки на русском делаются???? Я ставил себе эту версию,без "танцев с бубнами" она адекватно не работает. Я знаю людей которые эту версию сделали и на данный момент Я им помогаю а не они ВАМ. 07.66,есть на "рутраккере".
Прошу не обижаться,но на данный момент я единственный кто обошёл защиту PSA,ни скари,ни майтресокс,ни симпле этого ещё не сделали. Так что знаю о чём пишу и что советую.  Эту версию по большей части сделал "симпле". Проблема в том,что никто не хочет помогать,все жаждут "валшебной халявы".
Да, все на русском. Делал обнуление блоков (переполнение журнала ошибок) на EDC15 на Jampy и Scudo. Потом все кодировки прописывал обратно. Так же кодировал Jamper EDC17 2013 года. Правда долго шел к полной русификации, переставляя софт раза три и откатываясь обратно.
