Опубликовано 14 мая, 201312 г. comment_429266 Всем привет. Со всех блоков ошибки удаляются нормально (фриз-фрейм меняется) Но с 46 блока Central Conv. не получается. Фриз остаётся тот же. С чем это может быть связано? Очистку ошибок проводил Abritus и VCDS 11.11.3 (как общую так и индивидуально из блока) ============================================== Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040305120155 Coding: 0004728 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 Part No: 4E0 910 853 Component: Heckdeckel H06 0060 Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H02 0020 3 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 102 Mileage: 265835 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.13 Time: 11:54:53 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 102 Mileage: 350280 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.23 Time: 21:14:46 Изменено 14 мая, 201312 г. пользователем Villainius Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. comment_429270 Так проводку лечить надо .) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. Автор comment_429277 Мне в данном случае непонятно почему пробег в фризе не меняется после сброса (на приборке 1ХХХХХ км) Изменено 14 мая, 201312 г. пользователем Villainius Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. comment_429282 Думается изменится статус ошибки , изменится и пробег Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. comment_429287 Пробеги скручиваешь мастер? Не до лампочки, что там за пробег висит да? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. comment_429295 Мне в данном случае непонятно почему пробег в фризе не меняется после сброса (на приборке 1ХХХХХ км) Я вроде сегодня не курил,но понять ни чего не могу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. Автор comment_429353 Пробеги скручиваешь мастер? Не до лампочки, что там за пробег висит да? Пробег не скручивал. Человек купил уже с таким километражом. Машину будут до ума доводить, потом продадут. Я вроде сегодня не курил,но понять ни чего не могу. Чего не понятного? При сбросе ошибок, фриз-фрейм также стирается, и если ошибка текущая то она заново пропишется но уже с новыми параметрами во фризе. Или я чего то не догоняю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201312 г. comment_429364 Что мешает заменить то, что неисправно? Зачем вникать в мутную логику записи ошибок VAG-а, не заменив даже лампочку!? Не понимаю!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201312 г. comment_429606 ЧУдная тема, однако... Но тем не менее, был как то комфорт, в котором висело кажись 47 не стираемых ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-429606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201312 г. Автор comment_432257 был как то комфорт, в котором висело кажись 47 не стираемых ошибок. в итоге удалось побороть проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-432257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201312 г. comment_432296 На функционал они не влияли и я только рекомендовал клиенту заменить комфорт. Но ессно, раз он работал, то и менять его никто не стал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40906-audi-a8-2003-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-freeze-frame/#findComment-432296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
