Газель CUMMINS isf 2.8 s 4129p
Доброго всем дня подскажите пожалуйста чем прошить cummins isf 2.8 s 4129P и есть ли на него прошивки? и что меняют?
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 126
  • Просмотры 112 тыс
  • Я тоже ставлю на газель прошивки мощностью около 170 лошадей. Калибровщик Олег из Чебоксар, Чавойто 161 его знает. Привет, кстати. Единственный кто рвал коробки на ней - это один абрек, посмотрев как
Тоже интересует данный вопрос. Уже есть клиенты
Хм.А в чем проблема?Прошить можно-но зачем!
Клиент говорит что задушенный мотор хотелось бы по резвее
Даже не стоит этого делать, ищите причину, только вчера была машина с такой не исправности, и все вылечилось за 1-день.
Была одна причина с подсосом воздуха с фильтра её устранили,хотелось бы узнать какая у вас была неисправность?
Прошивать рабочий данный авто очень рекомендую, сам катаюсь на прошитой, по сравнению со штатной калибровкой просто небо и земля, а если Е-4, типа next, то просто обязательно переводить на Е-3, с увеличенным крутящим, уходит звон на низах, круиз-контроль правильно работать начинает и т.д.
Каким загрузчиком пользовался, и где брал прошивки?
А то где то проскакивала тема ,что этот чемодан не шьётся.
Еще как шьется, INSITE, Calterm, http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/, еще есть вариант, штатные калибровки с увеличенным крутящим в сети есть...
  • 11 месяцев спустя...
Сканматиком EGR тоже можно убрать ?
Постом выше SERGEII 2011 пишет отключили ЕГР, значит можно..
Сканматиком из Е4 в Е3 как перевести ? В самой проге сканматика функции даже о замене калибровок нет. Или нужно сканматик использовать с какой-то другой программой?
диагностическая программа, в сети все есть https://insite.cummi...site/index.html, адаптеров много с ней работают, родной inline http://inline.cummin...ts/inline6.html
а с какими адаптерами программа реально проверена? родной покупать пока не вариант ради репрога двух трех галелей
  • 6 месяцев спустя...
Она самая -  что ни наесть халявная.
  • 3 месяца спустя...
господа специалисты по камням ктонибудь знает можноли редактировать flash cm 2220 в WINols
Да неплохо было бы, самому интересно.
 возьмите и попробуйте поставте и будет вам счастье
в полку загрузчиков по cummins  прибыло.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-ecu-flasher-tool/page-6?do=findComment&comment=909465
Товарищи, подскажите, как инсатом залить в Евро-4 мозги колибровку от Евро-3
