Chevrolet Captiva 2012 (9S12HZ256)
А в BCM что? 24c16?
95320
Не раздувайте тему, никаких активных и пасс копий в БСМ капы 100 и 140 нет! Проблема в панели, ресет через резистор, подпаивайте провод ресет на 40 ногу проца и вперёд....штук 20 сделал после неудачных попыток коллег! Но расколотся пришлось...уже схавали тему. Упа, Ипрог...ок
Фото платы с 128 и 256 на борту:
Изменено пользователем Батыр
вчера делал captiva 2012 (9S12HZ256) упой, прочитал с первого раза по точкам как в мануале к упе, без резисторов
Люди нечего разбитат инструмент там пазади все BKGR , RESET , 5V и Graund .
  • 5 месяцев спустя...
BCM Captiva 2012-2014 есть дампы ?
Reset поднять пробовал?
ни разу на этой панели не поднимал ни одной ноги, UPA, Iprog по BDM-му на ура читают.
чисто поржать.
приехал лишенец из соседнего региона . говорит ребята из Волгодонска снимали снимали панель,меняли меняли пробег ,а он возвращался назад.
это Автосмотка ру
есть дампы BCM ? покумекать где что лежит, этого года с BCM не делали Каптиву
  • 6 месяцев спустя...
Зачем дампы BCM? Все в панели, моторолла, под задней крышкой есть БДМ разъем, чуть выше на фото у Батыра видно, все выводы на этом разъеме. дольше снимать чем мотать.
Да нет там нифига особенного... Просто "ресет" не выходит на BDM-разъём напрямую... Недавно делал пару "каптив" 2013 года, ресет подпаивал к резистору (R25 вроде бы, точно не помню). Всё читается/пишется без всяких замен кварца и поднятий ног... Читал Х-прогом... В ВСМе - никаких дублей нет, только в моторном почистить ошибки и ... "вперёд на ТО"
100%
а если ошибок нет?
в моторном сидит при каком пробеге скидывали ранее, :)
и есть подробная история ошибок (е39 по крайней мере)
Делал на днях сие авто 2013 года. Красный тетрис показал реальный пробег - скорректировал им. На щитке всё тот же старый пробег. Проверил тетрисом опять - циферки новые. Скинул АКБ - всё по старому. Пришлось руками и Упой делать. Вопрос - так чтож Тетрис корректировал - в BCM чтоль? Да, пришлось на ресет подпаиваться, иначе никак не хотела считываться
Изменено пользователем nail1978
Да,в свежей обнове тетриса каптива заявлена.Жаль,что не получилось по обд
  • 8 лет спустя...
