Опубликовано 22 июня, 201312 г. comment_442490 Братцы умз 4216 постояно выходит ошибка дф выход за допустимый диапазон.Сегодня не пойму не не могу пркрепить осц черный квадрат выходит.Ситуация следующая машинка утром заводится все тип топ можно ехать без остановки куда угодно.Как только останавливаешся на 5мин выскакивае ошибка дф выход за допустимый диапазон.Двигатель начинает колбасить время впрыска 3-3.5мс .Проедиш все встает в нормальное положение до следующей остановки. Изменено 22 июня, 201312 г. пользователем Алекс71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201312 г. Автор comment_442495 Братцы умз 4216 постояно выходит ошибка дф выход за допустимый диапазон.Сегодня не пойму не не могу пркрепить осц черный квадрат выходит.Ситуация следующая машинка утром заводится все тип топ можно ехать без остановки куда угодно.Как только останавливаешся на 5мин выскакивае ошибка дф выход за допустимый диапазон.Двигатель начинает колбасить время впрыска 3-3.5мс .Проедиш все встает в нормальное положение до следующей остановки. Вот вроде откывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-442495 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201312 г. comment_442807 Подцепи контрольную лампочку (не диод) на крайние провода в разъеме ДФ и выведи ее в салон. Посмотри не теряется ли во время движения напряжение ( ну, т.е подмаргивания, просадка). Так ты выявишь целостность линии + и -. Или к диагносту обратись. Проедет с ноутбуком и все выявит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-442807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443111 Подцепи контрольную лампочку (не диод) на крайние провода в разъеме ДФ и выведи ее в салон. Посмотри не теряется ли во время движения напряжение ( ну, т.е подмаргивания, просадка). Так ты выявишь целостность линии + и -. Или к диагносту обратись. Проедет с ноутбуком и все выявит. Обороты КВ в движении примерно 2000 об\мин, РВ в два раза ниже.И как вы себе представляете-отследить вспышки\или пропуски вспышек\ такой частоты?Только осцилограф поможет. Изменено 25 июня, 201312 г. пользователем gonta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-443111 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443113 позволю процитироватиь решение проблеммы : "авто сильно троило. множественные пропуски. ошибка вылетает датчика фаз. снял датчик. прозвонил проводку. металическую пластину подносишь - импульс есть. ну думаю дачик работает.проводка исправна. ставлю на место. стираю ошибку. завожу.троит. чек загорелся. не понял. подключаю шуп осциллографа. включаю зажигание. вижу 12 вольт. кручу стартером и вижу что вместо прямоугольного импульса я вижу растянутою волну. поменяли шестерню (на ней есть маячок. который стерся) и машина запела. перед сборкой всей механики, сунул ДФ и подключил к цетральному проводу диод. он загорелся. крутанули коленвал до маячка и лампа погасла. потом снова загорелась. смело начали собирать все остальное. в городе не могли поставить диагноз.лишь говорили пациенту что ДФ не исправен." Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-443113 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201312 г. comment_443231 позволю процитироватиь решение проблеммы : "авто сильно троило. множественные пропуски. ошибка вылетает датчика фаз. снял датчик. прозвонил проводку. металическую пластину подносишь - импульс есть. ну думаю дачик работает.проводка исправна. ставлю на место. стираю ошибку. завожу.троит. чек загорелся. не понял. подключаю шуп осциллографа. включаю зажигание. вижу 12 вольт. кручу стартером и вижу что вместо прямоугольного импульса я вижу растянутою волну. поменяли шестерню (на ней есть маячок. который стерся) и машина запела. перед сборкой всей механики, сунул ДФ и подключил к цетральному проводу диод. он загорелся. крутанули коленвал до маячка и лампа погасла. потом снова загорелась. смело начали собирать все остальное. в городе не могли поставить диагноз.лишь говорили пациенту что ДФ не исправен." Здрвствуйте!С Вами полностью согласен.Вы вполне делитесь опытом и последовательностью решения проблемы Позвольте поделиться и тем что я бы не стал замарачиваться даже не подключая осциллографа . На разьеме ДФ с блока ЭБУ при включени зажигания с 45 ножки ЭБУ питание 12 в а на сигнальном проводе ДФ \75- ножка ЭБУ\ также присутствует 12 вольт. Не так уж редко пропадает питание 12 в с ЭБУ.Тогда любому диагносту неизбежать ошибки ДФ 0340 0341 0343 -коды неисправностей. Извините сделал опечатку 79 -ножка ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-443231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. comment_443526 Обороты КВ в движении примерно 2000 об\мин, РВ в два раза ниже.И как вы себе представляете-отследить вспышки\или пропуски вспышек\ такой частоты?Только осцилограф поможет. Я ни чего о вспышках не говорил, а предлагал проверить питание датчика. Т.е постоянный ли плюс и минус. Конечно же лучше всего осцилл... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-443526 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. comment_443668 Я ни чего о вспышках не говорил, а предлагал проверить питание датчика. Т.е постоянный ли плюс и минус. Конечно же лучше всего осцилл... Извини дружище, я просто не так понял. А по проблеме-возможно зазор великоват между ДФ и отметчиком на шестерне РВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-443668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201312 г. comment_443706 Извини дружище, я просто не так понял. А по проблеме-возможно зазор великоват между ДФ и отметчиком на шестерне РВ. Было пару раз приходилось подпиливать площадку у ДФ ,помогало, хотя датчики были новые-исправные , а ошибка прописывалась. Подпилил поставил и больше ошибка не появлялась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-443706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201312 г. comment_447442 позволю процитироватиь решение проблеммы : "авто сильно троило. множественные пропуски. ошибка вылетает датчика фаз. снял датчик. прозвонил проводку. металическую пластину подносишь - импульс есть. ну думаю дачик работает.проводка исправна. ставлю на место. стираю ошибку. завожу.троит. чек загорелся. не понял. подключаю шуп осциллографа. включаю зажигание. вижу 12 вольт. кручу стартером и вижу что вместо прямоугольного импульса я вижу растянутою волну. поменяли шестерню (на ней есть маячок. который стерся) и машина запела. перед сборкой всей механики, сунул ДФ и подключил к цетральному проводу диод. он загорелся. крутанули коленвал до маячка и лампа погасла. потом снова загорелась. смело начали собирать все остальное. в городе не могли поставить диагноз.лишь говорили пациенту что ДФ не исправен." Поздравляю с решением проблемы. Хочу рассказать о подобном случае по ош. ДФ замена ДФ на новый результата не давала, импульс нормальный прямоугольный, что со старым, что с новым, проблема решилась заменой ДПКВ. С ДПКВ к стати тоже осцилка нормальная была. Проблема решена а возникновение ош. не понятно. Вот такой был случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-447442 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201312 г. comment_482786 Всем привет, мужики помогите кто чем может, есть газель бизнес с двс умз 4216, эбу м10.3 с прошивкой 63, проблема такая, на холодную нормально заводится и работает, а вот когда отрабатывает второе вкл винтелятора то отключаются форсунки 2 и 4, и начинает моргать чек (ошибка пропуски во 2и3 цилиндре), поменял все датчики на новые, катушка, провода, свечи новые, гбц откапиталил, зазор клапанов выставил по 0,35 везде, результата нет, мотор работает на 2 цилиндрах, что делать? очень нужна Ваша помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-482786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201312 г. comment_482842 Надо бы ЭБУ подкинуть.Вполне возможно-глюк драйвера ИМ в контроллере. Перед этим проверить проводку до реле ВСО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-482842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201312 г. comment_482985 Всем привет, мужики помогите кто чем может, есть газель бизнес с двс умз 4216, эбу м10.3 с прошивкой 63, проблема такая, на холодную нормально заводится и работает, а вот когда отрабатывает второе вкл винтелятора то отключаются форсунки 2 и 4, и начинает моргать чек (ошибка пропуски во 2и3 цилиндре), поменял все датчики на новые, катушка, провода, свечи новые, гбц откапиталил, зазор клапанов выставил по 0,35 везде, результата нет, мотор работает на 2 цилиндрах, что делать? очень нужна Ваша помощь. Проверь ( предварительно подключив контрольку на катушку 2-3 ) не проподает напруга 12 вольт ,часто разъем практически болтается на катушке. Прожми эти соединения и проверь провода подходящие к катушке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-482985 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201312 г. comment_483090 Может, с этим связано 26. Для снижения тепловой напряженности двигателя при длительной ра- боте на холостом ходу, системой управления двигателем предусмотрен специ- альный режим работы. При повышении температуры охлаждающей жидкости включается функция увеличения оборотов коленчатого вала двигателя до 1100 об/мин, а затем происходит отключение одного цилиндра двигателя. Это позво- ляет снизить расход топлива и уменьшить тепловыделение в систему охлажде- ния. При нажатии на педаль акселератора (режим начало движения) данная функция отключается. Функция не включается при движении автомобиля. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3302-3902010-20 РЭ Второе издание г. Нижний Новгород 2010 г. «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ЦКЛКА ООО «ОИЦ» Д.В. Аросланкин «_____» ноября 2010 г Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-483090 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201312 г. comment_483452 Проверь ( предварительно подключив контрольку на катушку 2-3 ) не проподает напруга 12 вольт ,часто разъем практически болтается на катушке. Прожми эти соединения и проверь провода подходящие к катушке проводку всю прозвонил, разЪём тоже проверял все нормально. МОжно ли самому прошить м10.3 имея обычный к-линии адаптер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-483452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201312 г. comment_483596 Всем привет, мужики помогите кто чем может, есть газель бизнес с двс умз 4216, эбу м10.3 с прошивкой 63, проблема такая, на холодную нормально заводится и работает, а вот когда отрабатывает второе вкл винтелятора то отключаются форсунки 2 и 4, и начинает моргать чек (ошибка пропуски во 2и3 цилиндре), поменял все датчики на новые, катушка, провода, свечи новые, гбц откапиталил, зазор клапанов выставил по 0,35 везде, результата нет, мотор работает на 2 цилиндрах, что делать? очень нужна Ваша помощь. О давлении топлива и форсунках ни слова! Прошить сможешь, если есть ещё и соответствующий загрузчик. Изменено 18 октября, 201312 г. пользователем Гарри-Смол Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-483596 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201312 г. comment_488049 удалите пожалуйста. Изменено 30 октября, 201312 г. пользователем маненок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41942-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-488049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
