программирование Sirius D42
Сегодня буду пробывать прошивать лачетти 1.4,сириус D42,через бсл.
Парни подскажите,можно прошить одни калибровки или обязательно нужен фулл?,прошивать буду модифицированную с Е3 на Е2
  • Ответов 104
  • Просмотры 87,6 тыс
  • Может вот это пригодится: SIRIUS D42.rar
  • Полдня потратил и нашел, где сидит в ЭБУ пробег. Но все не так просто, пробег сидит по нескольким адресам и эти блоки памяти имеют контрольную сумму. Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет и
  • А тебе какая разница чем заканчивается, адреса ты сам указал 0х8000 и по 0хFFF0 .вот этот кусочек и есть твои калибровки, а что там дальше и чем заканчивается - по барабану.
Через бсл читаешь фулл, вставляешь в него свои калибровки и заливаешь обратно.
Понял.Спасибо
Подскажите где подробно почитать как прошить Sirius D42 ? Возможно ли шить адаптером от Мастер-Кит BM9213 ?
Нужно ли что то паять ? Есть опыт прошивки боша 7.9.7+ на прошлой машине, сейчас взял лачетти, но мозги у нее другие
Каким загрузчиком пользуешся ? Если есть чем, то можно по obd
Чтоб работать с данным блоком через BSL до подачи питания на блок нужно 28 ногу AM29F200BB замкнуть на массу через резюк порядка 10К, далее читаем фул, закидываем считанный фул в редактор, меняем область калибровок, сохраняем и пишем назад, все операции только с родным фулфлешем в связи с тем что данные иммобилайзера и прочие настройки в ЭБУ Sirius хранится непосредственно во FLASH памяти. Считанная прошивка является индивидуальной для каждого эбу.
не сочтите за оскорбление, но лучше загляните к спецам, данный блок совсем не похож на 7.9.7.
Покупай галетто 1260 и читай/шей область калибровок, в принципе этого и достаточно.
SIRIUS D42.rar
А есть ещё такие справки ?
Есть , только прицепить пять файлов не могу , пришлось делить - файл справки 7.5 МБ , могу выложить только не знаю как , пробовал по всякому - не получается , хотелось бы выложить что бы подобных вопросов небыло , давай мыло.
Изменено пользователем UREZ
Набери в GOOGLE help_chip.html и читай на здоровье. :blink:
по 2 мб надо резать
  • 10 месяцев спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста.
Галлетто в данном блоке читает и пишет только область калибровак. я купил тюненную прошивку фулл. при заливке программа самма зальет что нужно? или ей нужно подсовывать вычленные калибровка из тюненой прошивки?
если нужно вычлинять, то какую область?
вот нашел на хрюнтюнере
4. Калибровочные таблицы (#8000h-#FFFFh)
остается вопрос: подготавливать файл или нет?
  • 1 год спустя...
Мужики,в чем проблема может быть,при перепрошивки блока  Sirius D42 происходит сбой,потом не подключается,выдает различные ошибки,паспорт просматривается постоянно,если стараться то раза с десятого может снова пойти запись,но ни всегда доходит до конца,в общем после очень долгих мучений всетаки получается довести дело до конца!
Может это так происходить из за недостаточного питания от акб??
Один раз подкинул другой акб,перешить получилось с первого раза,при напряжении 12,5 вольт!!!!!
Программирую чиплоадером 2 с модулем Sirius D3 / D4 / D32 / D42 / D52 / SIM2K-34VR-OBDII
из справи (При перепрограммировании данного ЭБУ с помощью флешеров рекомендуется отключать иммо, сняв разъем и восстановив цепь К-Линии с помощью перемычки).на автомобилях Lacetti  этого можно не делать, на AVEO – ЖЕЛАТЕЛЬНО!
При работе  Galetto на Авешках, если не ставить перемычку в разъем иммо при записи калибровок на 30-40% связь прерывается, ЭБУ «засыпает».Пугаться не надо, просто выключаем включаем зажигание и жмем иконку «записать» повторно. Иногда требуется 5-9 попыток. Но это для ленивых. Не ленивые ставят перемычку в разъем иммо и все получается сразу
Изменено пользователем сашок 20
А на матизе как быть с иммо!??
У меня проблема эта произходила именно на матизе
