программирование Sirius D42
  • Ответов 104
  • Просмотры 89,9 тыс
  • Может вот это пригодится: SIRIUS D42.rar
  • Полдня потратил и нашел, где сидит в ЭБУ пробег. Но все не так просто, пробег сидит по нескольким адресам и эти блоки памяти имеют контрольную сумму. Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет и
  • А тебе какая разница чем заканчивается, адреса ты сам указал 0х8000 и по 0хFFF0 .вот этот кусочек и есть твои калибровки, а что там дальше и чем заканчивается - по барабану.
с матизом проблем не было,
У меня как раз получилось с ним,два подряд шил,и с обоими были проблемы,потом лачети попробовал,со второго раза получилось без отключения иммо
Похоже проблема в адаптере. И матизы, лачетти, авешки, рено и пр. с сириусами делал галеттой - ни разу иммо не отключал - всегда с первого раза все.
Оригинальный
Openport 2.0
Загрузчик
ChipLoader 2
Здравствуйте.
Считывал прошивку сириус д42 . и он мне выдал два файла один 512 кб это понятно фулл флеш, а второй 149кб это что? помогите пожалуйста разобраться. заранее благодарю.
Здравствуйте.
Чем считывал? Для дальнейшей работы достаточно и 512 кб. Калибровки весят 32 кб.
считывал Ktag . Обратно заливать только 512кб?
Читали в режиме backup? если да, то это в собственном формате фулл. Нужен для восстановления
А галеттой v54 можно по BSL  режиму прошить блок от Лачетти 16кл. 1.6l Sirius D-4  ??
Точно , блин, все не запомнишь.
Вот как у меня получается, не могу сохранить файл считанный галеттой, и так без конечно жду.
Как оказалось, в ЭБУ Sirius D42 есть дубль пробега. Может кто то пытался его изменить ?
Кто в Москве может откорректировать пробег в ЭБУ Sirius D42 ?
считай фулл через  бсл,забей с 4000 адреса по 8000 FF и под автопривязку.если дубль есть то он буде стерт
не надо стирать, надо откорректировать :) понимаю, что искать адрес, по которому сидит пробег достаточный гемор, но все таки есть от чего отталкиваться. Программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425пишет в логе строку из 37 байт, в которой этот пробег находится с 34-го по 36-й байт. Но скорее всего, если считывать FULLFLASH, то там оно будет закодировано и чем то его надо будет распаковать. И еще наверное контрольная сумма где то будет сидеть
не пойму, зачем эти телодвижения? вы при продаже авто видимо даете возможность покупателям считать фулл? ну и обязательно приборку сдернуть, чтоб посмотреть сдувалась еепромка или нет?
Можно сделать так: комбиком модулем с16 считать фулл, потом считать епром, потом записать тюнинг фулл, и записать епром что бы не колдовать с хексом!
Нет у меня комбика, только чиплодырь.
Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет интересно, подробнее напишу где и что сидит в личку.
