Дамп на коробки ММТ (робот)
ок завтра попробую с зарядным и сохраню все параметры но как я смотрел было все в норме
  • Ответов 50
  • Просмотры 25,5 тыс
вот параметры что тут не так. да и если перепрошивать то какую микруху а может и по параметрам чтото увидите. да сегодня раз получилось адаптировать но задняя начала включатся с ужасным хрустом . потом думаю переделаю настроил заново актуатор и при следующей инициализации та же беда опять кирпич стоит и не ездиет.
Да и вот фото платы на всякий случай
и еще сегодня заметил что нет возможности инициализировать эбу коробки
У вас актуатор сцепы не адаптируется.Выставляйте зажим.
И не мешало бы его разобрать и провести профилактику.
Дело в том что там стоит новый актуатор ставил не я мне уже такую притянули, да к стати сегодня адаптировал проволкой и педалями но не на долго хватило, вот еще предистория авто чел хотел сэкономить поменяли ему сцепу не знаю что но первыйраз не хватало выжима поставили чтото с механики и навирнули актуатор, сейчас уже притянули сказали что там все гуд все поменяли и привезли новый актуатор ,я его поставил, а да еще те мастера разбирали головку переключения передач я вот думаю могли они там начудить,
скинь порошивку 93с66 поправлю но это все танцы с бубном хотя авто поедет
Спасибо а можете на фото какая именно микруха с дампом
Я так понимаю замена блока не избежна может у кого есть такой на продажу
Сегодня разобрал приводы выбора передачь а там просто ужас все раскручено и поразваливалось завтра буду собирать и настраивать по фе шую, а на счет дампа подскажите где он находится и как его зашить , программатор пони спасибо.
Не могу найти ее на схеме все лаком залито, можете показать или обьяснить где она и как ее слить нужно выпаивать либо на месте на плате спасибо.
так восемь ног на ей написано 93a66 или 93с66 нормальным прогером слей а то чего бы не вышло... да и еще все соберете инициализацию сделайте скрин приложите а потом будем править еепром
Изменено пользователем autolend11
  • 2 года спустя...
Доброе время суток! Помогите пожалуйста с дампом! Королла версо 2004 год номер блока 89530-64010
Проблема в том что в блоке выскакивала р0900 удалялось. проверил мотор-заменил на заведомо рабочий, проверил проводку, проверил транзисторы. После одоптации ошибка весит постоянно. Скачал здесь дамп залил вылезла р0603
Здравствуйте! Скажите пожалуйста откуда данный дамп? точно такой же скачал на кархнлпе. Дамп не пошел вылезло р0603
Науя переливал ? Проводку проверять надо а не дампы переливать. Дамп с кардампа, заливал, все работало.
все проверил на 10ть редов, проводку проверил под нагрузкой. после одоптации не удоляется р0900 транзюки целые. мотор исправен. считал дамп а он почти пустой. залил этот и р0603 ошибка памяти. заливал и считывал в 16битном режиме
Не может он почти пустым  быть, что то не верно сделал. Подкинь исправную 93с66.
Изменено пользователем ГРЕК
Не может он полупустым быть, что то не верно сделал.
вот именно после одоптации отказал актуатор. исходник остался но нет прав разместить. у авто еще была проблема с пушстартом. не было разрешение на запуск, стоит отдельно кнопка принудиловка, подозреваю что проблема была изночально в блоке.
модет проблема со свапом? сейчас открыл в 8мибитном свап присутствует
Возможно проблема была во владельце или его кармане.
у Вас не возможности открыть дамп? первая строка у меня так видется
6152 2172 071A CF00 7390 0000 000D 0000
Вот
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! Я лопухнулся! не правильно сохранил изначально дамп с инета.
