Дамп на коробки ММТ (робот)
Здравствуйте.
Не знал где тему открыть. Ошибся немного надо в коробки перенести.
В приложении дамп для коробок MMT(робот) Toyota. Когда "N" исчезает с щитка этот файл поможет вам оживить блок.
89530-12220_ММТ.rar
Изменено пользователем ГРЕК
  • Ответов 50
  • Просмотры 23,7 тыс
Честно говоря это первый дамп который я залил. О чем речь я ещё не соображаю, но микросхема была 93C66, автомобиль 2004г Toyota Verso.
Коробку то ещё не отремонтировал, но "N" на щитке появилась и теперь хоть ошибки видно, а то молчит и делать с ней не знаеш что. После заливки надо обязательно проводить инициализацию. Дамп не с Verso, на Verso стоит комп 89530-64010, отправил деньги на кардамп по SMS чтоб родной дамп скачать, не знаю когда получат, как получат выложу.
По ходу нормально не подходят между собой дампы, два дня актуатор выбора передач подгонял, коробка инициализируется. А вот с актуатором сцепления беда, нормально снимался с установкой зажима и также ставился, в дате видно что подводок 19 стоит и похоже по этому актуатор после инициализации зажимает вилку сцепления, любые инициализации не помогают.
19 подводок это не повод менять дампы.
Да и зря вы туда что то заливаете.На VERSO не было подменных блоков,это не COROLLA.
Ищите проблему в механке
Мне в другом форуме в личке сказали что дамп надо перелить, типо подойдет любой, по незнанию убил родной. По ходу любой не подходит, что делать не знаю, 89530-64010 найти не могу - кархэлп молчит.
  • 3 месяца спустя...
Раскажи чем история закончилась? поднимаю умершую версо!!! не горит N твой последний дамп поможет?
добрался я до эбу у меня стоит 89530-64030
есть у кого такой дамп с рабочей тачки?
Версо 89530-64030 с N.bin
Изменено пользователем andreynt1
Зачем вам дамп ищите проблему в параметрах.Должна пройти адаптация
Чем лучше проводить Адаптацию ММТ..? какова последовательность..
Я Диагуном провожу, он пишет что делать, но с начала надо сцепление в положение поставить, можно все без сканеров.
  • 1 год спустя...
ребята подскажите как туда залить дамп нужно выпаивать микросхему или нет поясните слетела королла бьюсь с ней уже три дня спасибо
програматор имеется? что значит слетела, на панели N горит или мигает
программатор пони 2000 пойдет я так понимаю на ней слетел дамп она вообще ничего не делает на газ не реагирует коробкой не клацает на панели даже N не моргает при инициализации два раза щелкает и все , блок там стоит по номеру глючный
если инициализация запускается, попробуй с подключенным зарядным к аккумулятору провести обучение.
Сам дамп не слетит.
Параметры покажите,там станет понятно что не адаптируется
