В момент постановки и снятия с охраны нужно померить напряжение на питающих проводах.Подключите сигналку сначала + и _ без приводов,нужно померить напряжение на выходе на серену,контролька должна моргать в момент постановки снятия,если контролька моргает то неисправна сирена,потом с ц.з будем разбираться.
В момент постановки и снятия на питаюЩих есть и + и_ ,
Без приводов и приводами на сирене нет ни чего.
На выходе на привода есть только минус. Плюса нет. Как я понял его нет с реле, правильно. Возможно нет питания на реле, как его замерить, на каких ножках, на реле написано 833НМ - 1с
  • Ответов 42
  • Просмотры 9,2 тыс
На бело синем и белозеленом есть +?На разъеме сигнализации.
Схема на 2350 но похожа вашу,http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=144735,если 12в присутствует на входе реле то можно предположить о смерти uln2003 либо на ней отсутствует питание.
Изменено пользователем glonas
А до реле "+" есть?
Я до реле и хочу померить, где?
Да , на них есть.
Ссылка выкидывает на поисковик, какую открыть?
Да , на них есть.
По дорожкам посмотрите от бело\синиго и бело\зел.
С помощью научного тыка выяснил забавную вещь. На контакт катушки реле там где по схеме должен быть + , подключаю лампу через +12в, замок правой двери срабатывает и как положено срабатывает сирена. Но на плате от этого контакта нет дорожки, скорее всего она на другой стороне , под реле. Как найти её? To по схеме выложеной выше , один конец катушки реле должен идти на + 12в а второй на 12 и 16 контакт микросхемы, а в моей по чему то идёт на 14 и 15 ножку? Что то я очкую туда на прямую подать +12 в, вдруг я что то не то понимаю.лампа.png
И про ножки микросхемы, на схеме 10 и 12 а у меня 14 и 15
Изменено пользователем кактус
Да , на них есть.
Жду вашего ответа, интересно же.
Посмотрите питание на плате,красный провод входит в разъем от него по дорожке проследите куда идет,нас интерисуют диоды ,по схеме D4.После него должен быть +.
Посмотрите питание
Если правильно вас понял, первый вывод на колодке (красный) , только на плате он идёт не д4, а д3, до него 12.5 после 11.7диод.png
Плата не зеленая?Дорожки ни где ни отгнили?Проследите от этого диода питание должно доходить до 2 реле ц.з и на эмитер транзистора q1 ,на вашей плате возможно q2 q3....
Может и от гнила, но она после диода , уходит под реле, а там фиг знает. Её не проследишь, закрыта деталями.
До них не доходит. Почему только до второго? До первого оно то же должно доходить. Я про U3E и U3G по схеме ., Вы про них? На катушке SAR 1 питание есть. Я правильно понимаю, это питание на все эти катушки должны приходить с одного места?
На эмитере , то же тишина.
Я имел ввиду на две катушки а не на вторую,с выхода U3E и U3G идет минус на катушки к2 и к3,естественно на других концах катушек должен присутствовать +.Подайте через предохранитель на эмитер транзистора +,должно все заработать.
а почему питание на них идёт после диода , а не напряму +12В , может где то припаять перемычку после диода и на + катушек?
диоды от переплюсовки стоят,если нашли тот диод то возьмите с него.
Спасибо. Завтра попробую.
Плата не зеленая
Да, плата зелёная.
Зеленая в плане лак зеленый или гниль зеленая?
