Опубликовано 26 августа, 201312 г. Автор comment_464533 В момент постановки и снятия с охраны нужно померить напряжение на питающих проводах.Подключите сигналку сначала + и _ без приводов,нужно померить напряжение на выходе на серену,контролька должна моргать в момент постановки снятия,если контролька моргает то неисправна сирена,потом с ц.з будем разбираться. В момент постановки и снятия на питаюЩих есть и + и_ , Без приводов и приводами на сирене нет ни чего. На выходе на привода есть только минус. Плюса нет. Как я понял его нет с реле, правильно. Возможно нет питания на реле, как его замерить, на каких ножках, на реле написано 833НМ - 1с Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. comment_464536 А до реле "+" есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. comment_464539 На бело синем и белозеленом есть +?На разъеме сигнализации. Схема на 2350 но похожа вашу,http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=144735,если 12в присутствует на входе реле то можно предположить о смерти uln2003 либо на ней отсутствует питание. Изменено 26 августа, 201312 г. пользователем glonas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. Автор comment_464543 А до реле "+" есть? Я до реле и хочу померить, где? На бело синем и белозеленом есть +? Да , на них есть. Ссылка выкидывает на поисковик, какую открыть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. comment_464546 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=144735 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. comment_464549 Да , на них есть. По дорожкам посмотрите от бело\синиго и бело\зел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_464797 С помощью научного тыка выяснил забавную вещь. На контакт катушки реле там где по схеме должен быть + , подключаю лампу через +12в, замок правой двери срабатывает и как положено срабатывает сирена. Но на плате от этого контакта нет дорожки, скорее всего она на другой стороне , под реле. Как найти её? To по схеме выложеной выше , один конец катушки реле должен идти на + 12в а второй на 12 и 16 контакт микросхемы, а в моей по чему то идёт на 14 и 15 ножку? Что то я очкую туда на прямую подать +12 в, вдруг я что то не то понимаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_464802 Прошу прощения , не там на схеме указал. Сюда. И про ножки микросхемы, на схеме 10 и 12 а у меня 14 и 15 Изменено 27 августа, 201312 г. пользователем кактус Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_464830 http://monitor.net.r...d.php?id=144735 Да , на них есть. По дорожкам посмотрите от бело\синиго и бело\зел. Жду вашего ответа, интересно же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. comment_464850 Посмотрите питание на плате,красный провод входит в разъем от него по дорожке проследите куда идет,нас интерисуют диоды ,по схеме D4.После него должен быть +. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_464877 Посмотрите питание Если правильно вас понял, первый вывод на колодке (красный) , только на плате он идёт не д4, а д3, до него 12.5 после 11.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. comment_464984 Плата не зеленая?Дорожки ни где ни отгнили?Проследите от этого диода питание должно доходить до 2 реле ц.з и на эмитер транзистора q1 ,на вашей плате возможно q2 q3.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_464997 Может и от гнила, но она после диода , уходит под реле, а там фиг знает. Её не проследишь, закрыта деталями. должно доходить до 2 реле ц.з и на эмитер транзистора q1 До них не доходит. Почему только до второго? До первого оно то же должно доходить. Я про U3E и U3G по схеме ., Вы про них? На катушке SAR 1 питание есть. Я правильно понимаю, это питание на все эти катушки должны приходить с одного места? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-464997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_465024 и на эмитер транзистора q1 ,на вашей плате возможно q2 q3.... На эмитере , то же тишина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. comment_465030 Я имел ввиду на две катушки а не на вторую,с выхода U3E и U3G идет минус на катушки к2 и к3,естественно на других концах катушек должен присутствовать +.Подайте через предохранитель на эмитер транзистора +,должно все заработать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_465037 Я имел ввиду на две катушки а не на вторую,с выхода U3E и U3G идет минус на катушки к2 и к3,естественно на других концах катушек должен присутствовать +.Подайте через предохранитель на эмитер транзистора +,должно все заработать. а почему питание на них идёт после диода , а не напряму +12В , может где то припаять перемычку после диода и на + катушек? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. comment_465052 диоды от переплюсовки стоят,если нашли тот диод то возьмите с него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_465057 диоды от переплюсовки стоят,если нашли тот диод то возьмите с него. Спасибо. Завтра попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201312 г. Автор comment_465163 Плата не зеленая Да, плата зелёная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201312 г. comment_465193 Зеленая в плане лак зеленый или гниль зеленая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43310-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-aps-2300/page/2/#findComment-465193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
