Пытаюсь рассуждать логически т.к. только начинающий (опыта нет не ругайтесь если скажу глупость)
Попробуй просто откинуть разьем с датчика. Если я правильно мыслю ЭБУ перейдет в аварийный режим и можно будет посмотреть останутся ли проблемы......если останутся значит датчик не причем....Если нет будем дальше думать
всё верно. проблема уходит. но обороты около600-700 (возможно изза того, что выдохся дмрв)
Так бы и ездил, но обороты низкие и не ровно сбрасываются и набор слабый (плохой разгон)
  • Ответов 89
  • Просмотры 16,9 тыс
А самое простое это посмотреть с помощью осцилографа сигнал с датчика, если от крайнего положения до верхнего срывов не будет то сам датчик не при чем. Скорей всего банальный подсос воздуха.....
А при подсосах обычно положение дросселя изменяется? С использованием осцила согласен на 200% .
Изменено пользователем biem-zaiks
Нет у него осциллографа.И графика нет на бортовике..Именно с АКБ на кузов эту смотрели массу?
Вы вроде не "слушаете" что я "говорю"....после замены датчика на новый подсос воздуха пропадает? даже на просто зажигании по бортовому дроссель открывается и закрывается сам по себе...воздух может и подсасывает немного, но думаю в данном контексте он не главный виновник.
Хорошо вы меня знаете))) всё верно. Массу смотрел.
Ну если все так ....... Поменяй на время ЭБУ......
Да чего там мелочиться ))) Машину машину меняй)
ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО :Я приборчиком встал бы на режиме амперметра на работающем авто с нагрузкой в виде света обогрева и печки между кузовнёй двигуном и акб
Чем чёрт не шутит!
А при чем здесь масса если масса на датчик приходит напрямую с ЭБУ ?????????????
Чем чёрт не шутит!
Ему проще доп массу бросить с АКБ на кузов и на тоннели протянуть гайку.Там контроллер и берёт минус..Какие АЦП ещё плавают в этот момент?
Изменено пользователем Serga
Получается что при включенном зажигании показания дросселя прыгают ????? А если в это время снять разьем- перестают?????
ну естественно перестают. при отсоединении перечисленных проблем не наблюдается...низкие обороты и глохнет иногда без дпдз если ездить, но это уже совсем другая история
Я неправильно сказал......... При включенном зажигании дергается.....а если немного нажать на педаль- показания стабилизируются ??????
при нажатии тоже все равно не стабильно стоят проценты
Ну значит датчики у нас такие
Раньше когда в телевизоре или в радиоприемнике при вращении регулятора громкости стоял треск делали дырку в регуляторе и через шприц наливали масло...... Наверное и с этим датчиком можно так попробывать...... если изменится к лучшему значит такие у нас датчики херовые делают.....
совпадение? тоесть все 5 раз замены дпдз каждый раз при покупке совпадение и он временно работает нормально...так?
Нет, не совпадение, просто тебе, походу, не везет... Поищи, так называемый, GM-ский датчик, он точно вечный...
ну как бы с везением тоже никогда проблем не было....вообщем буду смотреть ось....кстати в основном Арзамаз дпдз...они гамно да?
Вот тут на тоннеле, со стороны переднего пассажира, массы контроллера проверялись? При скачках АЦП ДПДЗ, что с АЦП ДМРВ происходит? ОЖ с патрубка подогрева ДЗ, находящегося прямо над ДПДЗ, на датчик не капает?gnd_797.jpg
Я может просмотрел, но контроллер какой?
0122 и 0123 коды заносятся?
АЦП при включенном заж и заглуш двигателе сколько?
Равномерно ли повышается при плавном открытии дросселя?
А вообще есть типовая карта работы по данной проблеме.
я вернулся....нервы на пределе (я думаю кто знает - поймет). вот ответьте уважаемые.....если на бортовом показывает скачки в проценте открытия дросселя то, кроме самого датчика ДЗ ещё какие либо "силы" могут влиять на эти скачки (дмрв например или подсос воздуха)???????? массу, указанную на фото проверял\подтягивал.
ДМРВ и ДЗ точно будут влиять на скачки... подсос воздуха в твоем случае нет..... Пока ты асцилографом не просмотришь сигналы с этих датчиков включая сигналы питания и массы трудно будет 100% выявить неисправность..... Будешь постоянно что-то менять....На хх по сигналам с ДМРВ ЭБУ постоянно меняет угол открытия клапана хх чтобы поддерживать стабильные обороты ... а Датчик Заслонки отслеживает нажатие на педаль газа.....Если с датчика заслонки идут броски соответственно ЭБУ будет иргать с положением заслонки..... Короче замкнутый круг :))))))
