Прошивки Ford
Приветствую, коллеги!
Ищу прошивку 4s71-12a650-dc и eeprom 95040 на Ford Mondeo 2006 г., 2.5L, АКПП, ЭБУ Visteon.
Спасибо.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 439,9 тыс
Добрый день, надо под евро 2 , форд мондео 3 , читал kess-ом
HW: 2S7AADC
SW: WBAVAE4.HEX
VIN nr.: WF04XXGBB41E39060
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation: ECC-V MPC
форд мондео2001.zip
Изменено пользователем KalashRus
Спасибо, но, к сожалению, не подходит..
оригинальные прошивки
еще немного
и еще
Добрый вечер, не могу скачать прошивку на бензиновый коннект, могли бы скинуть повторно? Спасибо!
Добрый день, коллеги кто может поправить прошивку форд Мондео 4 2.5 бензин, блок эбу бош ме9!? Нужно из маски ошибок удалить ошибку по давлению топлива Р0089!
Добрый день нужен сток full на ford galaxy 2003г. 2.3  mt      Ifafbb2
Ford Escape 2.3l, ECU PCM150F, 5L8A-12A650-FK, QIAJBA2.HEX no immo
день добрый ! Парни дайте скачать этот софт.Прошивал блок ,хрен знает почему ,улетели ключи ids вязать не хочет
Помогите найти ФУЛЛ прошивку 4M51-12A650-NJ
Не понятно что значит Full. Вот что предлагает Моторкрафт.
4M51-12A650-NJ.ZIP
Подкиньте сток, плиз, на  FF2_1.6 л (115л.с) MT (SIM29)_7M51HB. В сети нашел сток с таким названием но винолс ругается на то что файл модифицирован, требует оригинал, может у кого есть сток вычитанный из эбу? Клиент обратился с просьбой расчиповать фокус прошитый в Москве, прислал фото шильды с эбу, собственно все иденты с неё: 7M51-12A650-HB , фокус 2006г.
На худой конец, можно ли заменить 7M51HB другим стоком, например 7M51HA, или 7M51HC?
На худой конец можно ли заменить 7M51HB другим стоком, например 7M51HA, или 7M51HC?
Залить последний вариант 7M51-12A650-HC. Там phf. Точно сток.
Т.е. 7M51HC можно лить поверх 7M51HB? Если да, то это запасной вариант, до завтра время есть, может кто лично считанный 7M51HB сбросит. Клиент уже обжегся разок, поставил условием "вернуть родную прошивку от этого эбу".
Изменено пользователем hash
Да. А чем обнова не устроит? VID только перенесите свой.
Изменено пользователем Романко
Держи 7M51-12A650-HB он же G00D4VCA по моторкрафт.
G00D4VCA.zip
KYB1975, это тот же самый файл из ссылки выше, на который ругается винолс.
Возможно он ругается только потому что в прошивке руками обнулена vid-область, но во избежание затыков ищу не модифицированный файл считанный вами из эбу.
Файл с моторкрафта. Делай выводы. Может он ругается что ВИД пустой?
Изменено пользователем KYB1975
Да, про vid помню. Такой момент, Чиплодырем смогу произвести замену софта, не нашел в справке что он пишет на sim28/sim29, фулл, или только калибры?
Он пишет фул насколько я помню. Если есть сомнения пишите elmconfig и обычной elm327/els27.
Ищу фулл DCM3.5  AV41-14C204-DP для записи через JTAG галлеттой размер 3073кб
