Прошивки Ford
По поводу флешера подтверждаю, делал им такие блоки не один раз!
Кривая прошивка, однозначно.
Прямо-таки однозначно? Иногда один софт делает прибор, а другой нет, потому что криво считает КС.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 444,9 тыс
Ну так ошибок, как я понял по КС нет.
Прошивку лично заказывали или где-то? Работаю с Егором давно и никаких косяков ни разу не было!
Лично у него заказывали, сначала ошибка по кс была,   потом пару раз корректировали, и по кс ошибки пропали. Теперь другая проблема, как блок оживить.
Я никого не защищаю, но по идее флешер обязан пересчитать КС и при том верно. Бывает, что если посчитать во внешней программе КС, то флешер уже криво повторно пересчитывает. Именно поэтому Алиен Теч, СМД и т.д. просят не считать КС самому. Но не факт, что это ваш случай.
Я лично в файле криминала не вижу, чтобы не заводилась.
Прошивки без кс ложились нормально,ограничение по дз были,  блок лег от другой прошивки.
Здравствуйте ув. участники форума!Считал кесс-2 прошивку с Форд мондео 1.8 EEC-V бензин HW 5S71UA SW WBEABE1 проверьте прошивка считалась правильно и кто может сделать модифицированную!
Ford Mondeo 1.8 ECC-V MPC HW 5S71UA SW WBEABE1.rar
Кто сможет помочь с тюном на форд маверик 2004г. 3.0 203 силы блок EEC-VI.
Вот что считалось кессом.
Ford Maverick 3.0 203hp EECVI.rar
Помогите пожалуйста с прошивкой на Ford Mondeo 4 2.3l AT ,esu-415. нужен тюн под евро-2.
7G91-12K532-FJ.rar
всем привет нужна калибровка для Фиеста  1,6 л 100 л. с. 6S61-JD.rar     помогите пожалуйста. почта c.o.max@yandex.ru или в личку. Спасибо.
Фокус 3   125 л.с. АКПП     софт DV61-14C204-LF  можно прошить софтом DV61-14C204-HC  или надо обязательно LF
на последнем софте заливай ,для этой комплектации и все будет окей.
Здравствуйте ув. участники форума!Считал кесс-2 прошивку с Форд мондео 1.8 EEC-V бензин HW 5S71UA SW WBEABE1  она оказалась кривой сделал тюнинговую эбу завис выручайте нужен оригинал восстановить эбу!!!
Ford Mondeo2007 1.6 mt 125hp continental EMS2101 Кто может помочь с E2 +TUN прошу в личку. (естественно не бесплатно)
Добрый вечер всем кто в студии. Слезно прошу помощи. Авто фф2 2006г 1.8 механика дорестайл блок ESU 411 файл 8М51КА. Суть проблемы такая, имеются прошивки от автора с окти, но после репрога расход стал 22 литра и появился гул при нажатии на педаль газа. ставил прошивки 2х видов результат один и тот же. Если у кого была такая проблема или кто знает решение PLEASE HELP!!! ошибок нет никаких по мотору
8М51КА это ESU-131. Они чувствительны к версии Quizzer. На форуме все есть не ленитесь читать.
Спасибо! Видел что тут писали про Quizzer
Здравствуйте! Кто сталкивался в FF2, 145 л/с, 2005 г, ESU131 после прошивки не набирает обороты и троит.
Сток слил ELS27, затем Комбиком (Сток 5M51JD). Лил тюн Е2 (Тюн 5M51-JE) но с другим идентом, под данный блок, ранее так делал но таких проблем не возникало.
В блоке постоянно висит ошибка P1000. VID блок переносил.
Стоки прикладываю, они отличаются. После возврата стока обратно все работает нормально. Авто с было с ошибками по егр и кату.
ELS.rar
COM.rar
TUN.rar
Помогите с прошивкой к фф2 рестайл, елмконфиг показует 7M51ABC
может есть более новая версия прошивы? особенно интересна прошивка с круизом!
в общем хотелось бы обновиться!
в общем хотелось бы обновиться!А чем помочь то
А чем помочь то? Самой прошивкой или как обновиться. Укажите тип ЭБУ :-)
