Прошивки Renault
На Драйве или Сандеро-Клубе новая статья вышла "Чипани себя сам нахаляву и поделись прошивкой" ?
Лёх, а я бы не удивился)))
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 667,3 тыс
  • Renault тюнинг прошивки, кому нужно пишите в личку еще есть. Renault_Kangoo 1.9DCI_edc15_354479_.rar Renault_laguna_1.9DCI_edc15_362479_.rar Renault_Master_2.5DCI_edc15_368928_.rar Renault_Trafic_
  • очень нужна прошивочка стоковая на Рено Кангу двигательK7I 1.4л блок EMS3132 E-2
  • Во народ чудит, в теме про рено выбирает кия или факсваген
народ,кто знает в чем трабл? скачал галеттой с edc16c3/9 от рено сценик 2 1,9 dci прошивку как я понял full (1024 кб) .
но после этого выскочила постоянная ошибка P0611 Fuel Injector Control Module Performance
обороты не поднимаются выше 1500, машина практически не едет ,горит "service".
где-то я нашел,что на этих блоках после чтения/записи нужно кодировать (или прописать)форсунки.
неужели при чтении что-нибудь могло слететь?
и как прописать форсунки? как и чем это делается?
после залета повторно считал прошивку - идентична первой.
может попробовать залить с другого блока,но боюсь накосячить с иммо.
кто знает, по каким адресам иммо прописан,и можно ли из своей прошивки переписать иммо в другую и потом залить ее?
в дизелях рено клипом прописывать форсунки нужно. - при смене софта или эбу.
считывание - процесс введения эбу в режим программирования - читай как - смена софта.
Изменено пользователем алексеев алексей
доброго времени суток. приехал ко мне:
Renault
Megane 2007 г
1.5 DCI  106 сил
SIEMENS SID301
SW: 8200804773
SW: 8200842906
просит залить ему прошивку которая у него есть.
посмотрите пожалуйста можно заливать?
Иммо в еепроме, перепаять и все. Ну или перезаписать со старого блока. А так лучше на столе KTAGом бэкап сделать и уже можно ничего не бояться, в любом случае назад откатишся. Тем более что моторник на сценике2 за 5 мин снимается.
Просит , нужно делать.Что мешает с оригинального поправить?
10114586AA ори
10116703AA мод что он принес
скорее всего после записи блок потухнет ))
но мож и будет чудо
10114586AA ори
но мож и будет чудо
не, лучше поискать подходящее.
)) он говорит - "вот на этой прошивке прошлая моя машина очень хорошо ездила, залей мне эту прошивку" ))) а что там в ней было сделано, какой мотор, какой эбу стоял.... все покрыто мраком.... он считал что прошивки - как наклейки - на любую машину прилепил и поехал! )))
какие есть варианты правки оригинальной? какая стоимость?
Привет всем!
Valeo v40 нужен Full HW0131R_SW4868R
буду признателен!
Изменено пользователем Rusch
В прошивке  отключил дк2, но ошибка по дк2 выскакивает, Эбу EMS3125, Дастер 1.6. Как по чиптюнингпро отключить совсем ДК2?
HW6049R_0346S е2.rar
Изменено пользователем edemianov
Как у вас будет Е2, если вы не отключили до конца? Посмотрел только одну ошибку, но и этого достаточно. Пройдитесь по всем условиям.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Ищу на Лагуну Full Flash ECU Sirius32 двигатель F4P  S110030218A 7700114969 7700110471
есть от такого фулл программатором считанный
сама плата - плёнка.
В калибровках имеется дополнительная вкладка расширенные маска ошибок.
друзья, подскажите, какой это б\у Медведев дастер.txt рено дастер 1.6 2017г.
На самом блоке написано, что за блок. Он возле АКБ.
Доброго всем времени суток!
Имеется рено меган2 2008 г.
1.6 16 кл. бензинка 112 сил.
блок Valeo s3000
SW8200866679 это то что Ktag считал
8200785132  8200509516, а это циферки с блока.
Может есть у кого прошивка под евро2 (без ката и егра)?
или может кто поможет вырезать?
И ещё один момент: на блоке написано "Valeo" , а Ktag его распознаёт как sagem 3000
Это нормально?
Вот что скачалось, я так понимаю это только карты.
renault_megane2_valeos3000_SW8200866679_8200785132_8200509516_maps1.zip
Изменено пользователем MaximKuzmin
Как найдете там ЕГР, дайте знать) Я тоже удалять начну......
Всем привет, разыскивается FULL FLASH для Megane 2 2006 1.6 AT SAGEM S3000 8200509552 8200509516 8200873726.
Или что подходит по железу для этого моторника?
Изменено пользователем Dokin
Всем привет. Есть рено сценик 2. Объем 1.6. Мозги s3000.есть калибровки 64кб Собственно вопрос можно ли в калибровках отключить фазорегулятор и датчик распредвала? Точнее убрать зависимость от них. Ну и соответственно если это возможно то сколько стоит и кому платить?
поделитесь стоковой прошивкой пожалуйста
HW: 8200635663
SW: 1037386231
рено мастер 2,5 дизель
