здравствуйте. Вопрос такой, как подключен дпкв к январю 5.1? Смотрим распиновку: 48 - дпкв низкий уровень; 49 - дпкв высокий уровень; 30 - масса дпкв, а на дпкв всего 2 контакта.
30 - масса датчиков.
из 3- х проводов один провод в оплетке -где проложены остальные два в экране .
Изменено пользователем тас
значит экранировка идет на 30 контакт, правильно?
а что есть сомнения !
экран всегда с землей соединялся.
сомнений нет. Уточнил на всякий случай. Спасибо за разъяснения!
а схемы то на что по 5 январю их как грязи кешит везде
кешит
от слова Кеша? Вообще Ваш ответ называется флуд.
да какой флуд если человеку лень в схему заглянуть????
Дело не в этом,просто когда человек пишет грамотно, то к нему и отношение другое. Слишком много стало безграмотной писанины последнее время!! :7_5_143:
Изменено пользователем Tumaster
  • 4 месяца спустя...
Отличаются ли полярность включения ДПКВ на Январях и Микасах? Что будет, если сменить полярность?
И ещё, второй пин ЭБУ Январь5 нужно замыкать на массу или нельзя?
Изменено пользователем Vlad233
Если сменить "полярность", то блок управления не оценит такую "шутку" и в результате двигатель должен будет схватывать и глохнуть. Но может и работать,только очень сильно будет тупить, а бывает что и вовсе не заведется.
Контакт( низкий уровень) надо подключить к 48 пину, так как это Логическое заземление, а экран проводки подключить к 19 пину
От ДПКВ 48 и 49 в экране обязательно, (48 низкий уровень) если наоборот не заведешь.
На всякий случай зазор проверьте.
На УАЗовскую (УМЗ 4213) проводку Микас 7.2 установил Январь 5.1. Пришлось пины 48 и 49 поменять местами. Второй пин разъема удалил. Все датчики и исполнительные устройства - гибридный комплект "ВАЗ-УАЗ".
З.Ы. Готовлю машину к подводным походам.
