Honda Accord не заводится
Здравствуйте. Притащили машину Honda Accord F20B 2000г. Машина не заводится. Снял осцилу вторички, которую прикрепляю. кто что скажет? Я думаю что виноват трамлер
  • Ответов 42
  • Просмотры 9,5 тыс
Для Мтпро эта искра эталон. Теперь надо в бак глянуть на наличие бензина.))
Да ну.Разве это нормальный импульс?
Неужели МТПро настолько плох?
Не смотрите что Хонда, движок там довольно простой. Бензин, искра, чуток компресии и всё должно работать.
Осциллографом там тыкаться только время терять.
Бывает пробивает бобину в трамблере, тогда по слабой искре сразу видно.
если с бензином проблема то можно со шприца плескануть в коллектор должна подхватить.
бензин поступает в цилиндры. форсунки работают, я проверял
ну так судя по осцилкам искра нормальная или нет? при прокрутке такая должна быть или другая?
По проводу как будто стекает, но завестись должно.
Интенсивность искры и на глаз хорошо видно.Пробивает на 1см значит норма
Это как смотрится пробивание на 1 см?
Ставишь зазор на разряднике 10 мм и все.
Ты осцилки снял с увеличенной частотой?
седня не занимался ей, некогда было. А если нет разрядника?
тогда остолось- компресию померить и точки грм посмотреть
может быть косяк в эбу - если что - то есть такой блок
А если глянуть сигнал с ДПКВ?
Первое, это научится пользоваться разрядником, осциллограф это следующий этап мастерства.
Делается в полевых условиях так. Снимаем крышку трамблера, под ней бобина с высоковольтным выводом. Осматриваем крышку внутри на предмет металлической, графитной или медной пыли протираем спиртом или ВДешкой. Проверяем угольки на закисание.
Проверяем сопротивление меду угольками 5-10ком.
Затем что бы проверить искру, убираем крышку с проводами в сторону. Берем медный проводник и закрепляем его конец в воздухе на расстоянии 3 см от высоковольтного контакта бобины, другой конец провода садим на корпус. Крутим стартером и убеждаемся что есть искра.
Всё.
Во-первых, недостаточная частота дискретизации. И нет затухающих колебаний импульса зажигания. Попробовать увеличить частоту дискретизации и заново снять осциллку. Если затухающих снова не будет, то это межвитковое замыкание катушки зажигания.
Ну компрессия не важная. Мерил на хололдную. 1 и 3-6атм. 2 и 4-8 атм. Метки как по книжке.
А на 3ем скрине разве не затухающие колебания без горения?
Изменено пользователем taybinec
Нет там колебаний в нужном месте. Смотрите скрин.
k_alex42 сказал правильно, межвитковое замыкание, нет колебаний, проверяй кат,крышку,провода и наконечники, я бы еще на разряжение проверил.
Катушку от ТаЗика прикрутите, и все поймете :alga:
Куда же её там прикрутишь, она внутри трамблера.
Буду ждать новую катушку или трамблер
Какой нафиг медный проводок у вас что свечи нет в свободном остатке срезаешь боковой электрод и 2 витка резьбы вот тебе и разрядник 10 мм.Провод к массе и на корпус свечи.Вот проблемма то.
