Опубликовано 3 ноября, 201312 г. comment_489714 Здравствуйте. Притащили машину Honda Accord F20B 2000г. Машина не заводится. Снял осцилу вторички, которую прикрепляю. кто что скажет? Я думаю что виноват трамлер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201312 г. comment_489737 Для Мтпро эта искра эталон. Теперь надо в бак глянуть на наличие бензина.)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201312 г. comment_489742 Да ну.Разве это нормальный импульс? Неужели МТПро настолько плох? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201312 г. comment_489743 Не смотрите что Хонда, движок там довольно простой. Бензин, искра, чуток компресии и всё должно работать. Осциллографом там тыкаться только время терять. Бывает пробивает бобину в трамблере, тогда по слабой искре сразу видно. если с бензином проблема то можно со шприца плескануть в коллектор должна подхватить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. Автор comment_489765 Для Мтпро эта искра эталон. Теперь надо в бак глянуть на наличие бензина.)) бензин поступает в цилиндры. форсунки работают, я проверял Не смотрите что Хонда, движок там довольно простой. Бензин, искра, чуток компресии и всё должно работать. Осциллографом там тыкаться только время терять. Бывает пробивает бобину в трамблере, тогда по слабой искре сразу видно. если с бензином проблема то можно со шприца плескануть в коллектор должна подхватить. ну так судя по осцилкам искра нормальная или нет? при прокрутке такая должна быть или другая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_489789 По проводу как будто стекает, но завестись должно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_489905 Интенсивность искры и на глаз хорошо видно.Пробивает на 1см значит норма Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. Автор comment_489942 Интенсивность искры и на глаз хорошо видно.Пробивает на 1см значит норма Это как смотрится пробивание на 1 см? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_489966 Ставишь зазор на разряднике 10 мм и все. Это как смотрится пробивание на 1 см? Ты осцилки снял с увеличенной частотой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-489966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. Автор comment_490003 седня не занимался ей, некогда было. А если нет разрядника? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_490050 тогда остолось- компресию померить и точки грм посмотреть может быть косяк в эбу - если что - то есть такой блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_490111 А если нет разрядника? А если глянуть сигнал с ДПКВ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_490120 Первое, это научится пользоваться разрядником, осциллограф это следующий этап мастерства. Делается в полевых условиях так. Снимаем крышку трамблера, под ней бобина с высоковольтным выводом. Осматриваем крышку внутри на предмет металлической, графитной или медной пыли протираем спиртом или ВДешкой. Проверяем угольки на закисание. Проверяем сопротивление меду угольками 5-10ком. Затем что бы проверить искру, убираем крышку с проводами в сторону. Берем медный проводник и закрепляем его конец в воздухе на расстоянии 3 см от высоковольтного контакта бобины, другой конец провода садим на корпус. Крутим стартером и убеждаемся что есть искра. Всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490126 Во-первых, недостаточная частота дискретизации. И нет затухающих колебаний импульса зажигания. Попробовать увеличить частоту дискретизации и заново снять осциллку. Если затухающих снова не будет, то это межвитковое замыкание катушки зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. Автор comment_490129 тогда остолось- компресию померить и точки грм посмотреть может быть косяк в эбу - если что - то есть такой блок Ну компрессия не важная. Мерил на хололдную. 1 и 3-6атм. 2 и 4-8 атм. Метки как по книжке. Во-первых, недостаточная частота дискретизации. И нет затухающих колебаний импульса зажигания. Попробовать увеличить частоту дискретизации и заново снять осциллку. Если затухающих снова не будет, то это межвитковое замыкание катушки зажигания. А на 3ем скрине разве не затухающие колебания без горения? Изменено 5 ноября, 201312 г. пользователем taybinec Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490154 Нет там колебаний в нужном месте. Смотрите скрин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490169 k_alex42 сказал правильно, межвитковое замыкание, нет колебаний, проверяй кат,крышку,провода и наконечники, я бы еще на разряжение проверил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490350 Катушку от ТаЗика прикрутите, и все поймете Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. Автор comment_490376 Катушку от ТаЗика прикрутите, и все поймете Куда же её там прикрутишь, она внутри трамблера. Буду ждать новую катушку или трамблер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490418 Какой нафиг медный проводок у вас что свечи нет в свободном остатке срезаешь боковой электрод и 2 витка резьбы вот тебе и разрядник 10 мм.Провод к массе и на корпус свечи.Вот проблемма то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45188-honda-accord-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-490418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
