Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
Хорошо, отпишусь.
  • Ответов 258
  • Просмотры 89,9 тыс
А в планах есть HONDA OKI?
Сегодня с нуля  переставил софт, рекомендованные дрова ОП2 и сходу читал-писал кейхин хонда пилот.
Чётко и быстро. В очередной раз спасибо.
Не планируется ли добавить функцию чтения-записи епрома иногда бывает надо. После морозов и "прикуривания" от другого авто уже приехала 3 хонда с ошибкой 0606 помогает только чистка епрома. Приходится вскрывать блоки
Ув. коллеги есть автомобиль Acura MDX 2008 г.в., двигатель 3.7 (37805-RYE-A620), клиенту нужен Е2. Т.к. с этими автомобилями не связан, есть пару вопросов.
1-й, какие тонкости при чтении/записи этого авто нашим флешером? Нужна-ли будет адаптация, например дросс.заслонки...или чего-то еще?
2-й, у кого можно приобрести нормальный софт для этого авто? Нужен тюнинг софт на базе родного или все-равно?
Сколько идет чтение и запись?
Проблем с ним нет софт можно от другого авто читает наверно минуты четыре может чуть больше по can
Ясно. Кто делает хороший тюнинг?
почисть личку если нужно напиши
Почистил.
  • 3 месяца спустя...
Здорово ребята.. Honda Accord 2009 3.5 литра.. чем можно чипануть? По обд берется это авто или на столе? Спасибо
Здравствуйте
номер блока напишите
Здравствуйте
Temic 37820-R74-U58     FK-8U58-02DU2-8-58
блок должно быть Continental с процессором  MPC5554
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/8-honda-flasher-acura-flasher/по вопросу приобретения пишите в личку
Извиняюсь....совсем запутался......подскажите
есть блок 37820rjea61, надо считать прошивку и залить в другой аналогичный.....
есть пиасини, но на столе не читает, хотя подключаюсь по их ней инструкции..
через обд можно прочитать ecu flasher ом?? я так понял мне надо модуль и опенпорт 2.0
разъясните пожалуйста
да, модуль, usb ключ, и адаптер,
Ясно, спасибо, буду думать.
Надумал. У кого можно приобрести опенпорт2.0 + модуль полный на хонду/акуру...
Я так понял мне тут могут в этом помочь, хочется просто чтоб работало..подскажите, дайте ссыль
по вопросу приобретения http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/8-honda-flasher-acura-flasher/пишите в личку  мне
open port 2 http://www.tactrix.com/
Добрый день! По K-Line флешер читает пишет старые блоки на процессорах OKI 66592 ?
