Chery Indis 2011г ме7.9.7
спасибо, попробую завтра на работе!
  • Ответов 122
  • Просмотры 42 тыс
проще из иммо прочитать.
Где же эта тварь находится, в смысле сам коробок? Мозги нашел за бардачком, нехорошее место для съема, а иммошник не могу, уже заворот кишок получил в этой тесноте.
Около рулевой колонки должно быть. Обычно на черяках можно туда руку запустить даже, но в первый раз надо разобрать.
Спасибо, нашел, справа от замка зажигания, за торпедой.
Предварительно считал пинкод икс-тулом, он выдал два кода, затем считал 24LC02 из иммо, этих кодов во всем дампе не нашел. Икс-тул брешет, или я чего-то недопонимаю?
Сейчас мой медиум придёт, скажу.
Малость сбрехал, не икс-тулом, а X100+. Вот епром в иммо, производитель Stec.
indis_immo.rar
Изменено пользователем hash
  • 1 год спустя...
тоже на днях жду такую машинку . после разрядки акума
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, всем привет.Притащили к местным электрикам Индис после просадки АКБ. Ну а те меня позвали. Х100+ показал в лив дата что запрограммированный ключ не обнаружен. Х100 дёрнул два секьюрити кода. Попробовал прописать имеющиеся ключи при помощи первого кода. Авто код принял, но написал ошибка программирования. Дальше эксперементировать не стал. На данный момент есть также новый ecu immo m11 помоему. Прошу совета и помощи. Естественно не на халтай.
Семечки старые уже не пропишутся? Нужны новые подготовленные?
Если честно, хочется разобраться в первую очередь что к чему, а не бабосов рубануть.
Изменено пользователем АндрейDREDD
В х100 ведь есть процедуры замены, если не хотите старый иммо прочитать. Ключи там простые чистые 7936 в криптомод перевести под запись пином.
В старом иммо нужен дамп eeprom или проца для выявления пина? Если можно, будьте добры,поясните в двух словах про перевод чипов 7936 в криптомод,если конечно это не противоречит Вашим принципам.
После запуска на просаженном АКБ, затирается часть дампа в иммо, поэтому здесь два пути. Первый - это восстановить данные, второй - залить дамп с необученного иммо и адаптировать с помощью Launch 431. Данные восстановить не сможете, если не знаете как раскриптовать дамп и как рассчитываются контрольные суммы. Адаптировать не сможете, если нет оборудования. Данные восстанавливаются в 99%, занимает пару минут.
Расскажу что сделал. В новый immobox при помощи x100 и пина положил старые ключи, стал работать ЦЗ и сама включилась музыка))).Попробовал завести.Хренушки.Смотрю датастрим в иммо, пишет что запрограммированный ключ обнаружен. Смотрю управляющие импульсы, на модуле зажигания всё ОК,на форсунках тоже есть, но как-то очень редкие они, примерно один импульс в 1.0-1.5 секунды. Напрашивается вывод что в моторнике тоже есть проблемы.
Если у Вас есть возможность помочь удалённо, я и клиент - мы только за.
В новом иммо нет пин кода, нет VIN и код синхронизации произвольный. Поэтому нужно сначала перенести данные из ECU в иммо, штатная процедура в Launch. Могу помочь восстановить убитый иммо, нужен дамп
Вин прописал, security code задал. Жду в личке. Заранее благодарю.
eeprom 24lc02 indis.zip
Машина перестала заводиться после севшего аккумулятора, из огромного количества информации так и не смог найти алгоритма выхода из данной ситуации. Пытаюсь прописать старый ключ или только новый чип нужен.  Скандок и х100 выдают: не выполнены условия. Какие? Чери Тиго 2012.
Старый чип не запишите,только если возможно восстановите дамп eeprom в immobox. Х100 трет, но не пишет. На индис та-же хрень
