Mitsubishi Lancer 1996г.в. нужна рабочая пара
в упе выбирали именно xicor или просто 2401
  • Ответов 57
  • Просмотры 13,7 тыс
  • 00: 0A 6D D8 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20: 02 26 00 11 55 50 00 02 A0 A0 FF 19 23 19 23 00 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
  • зачем браться если понятия не имеете и нечем работать может рот не на свой кусок открываете
Безымянный.JPGНе упа прочитала F7 вместо 000.
И ещё что хотел у вас спросить. Если поставить иммошник от другой тачки может получиться???. Я глянул что такие на многих митсухах этих годов шли.
Да,такой имошник на многих машинах стоит.,таже сузуки
Долго не писал. Все машина уехала на своих. Пришла микра хикор и все получилось всем спасибо
  • 1 год спустя...
Напишу здесь, дабы не плодить темы. Mitsubishi Colt 1998. Машина не заводиться. В моторном ошибка 54 иммобилайзер. Блок иммо на связь не выходит (читал с промощью Launch). До этого в блок иммо был прописан ключ с помощью MVP Pro. Блок иммо железный MR309672 X1T13371M eeprom X24C01. Моторный черный пластмассовый MD347016 E2T69277 H1. Чип 4С (7E AD 46 EB 01 00 00 00 00 76 FC 7E 00 00, TIRIS Format). Файл пробовал готовить с помощью EFFI, отстой в течении 40 минут ничего не дал. Пробовал вариант из поста 18, не помогает. Подскажите куда копать.
X24C01.rar
транс прописан правильно , ищите проблему в проводке , пайке
Накачка есть. Импульсный сигнал в моторник поступает. Искра есть, сигнала на форсунки нет. И еще у меня вызывает подозрение, то что в других прошивках на форуме в свободных местах 00-20 прописаны везде 00, а тут встречаются FF (0C, 10, 14, 18 и 1C).
ну а то что имо не диагнозится вас не смущает ? сигнал то с транса моторник же должен видеть
  • 1 год спустя...
а если нет накачки,то куда копать (кроме проводки и проверки катушки иммо(у которой всего-то 0,9 ом)) ?
  • 5 лет спустя...
Коллеги проверьте дамп. Lancer 1996г. 1.6л Иммо в железном корпусе, накачка есть. Моторник на связь выходит, ошибка 54.
X24C01A@SOIC8.BIN
А иммо на связь выходит? Может, тупо нет связи между иммо и моторником?
Иммо на этом авто на связь выходить и не должно. Что ключей нет, я так и понял. Значит я на правильном пути. Прочитать ключ и положить руками надо. Значит микруху надо поменять? Я правильно понял. Всё родное,  в один момент авто просто не завелось.
Синхру еще надо помимо ключей
Вы имеете в виду отстой? Или про файл. На этом авто я не знаю какой алгоритм.
Изменено пользователем enterno
14 минут назад, enterno сказал:
Если надо вписать синхру, то где её брать? Этот моторник мне даже читать нечем. Смотрел но не помню какой там проц, но древность жуткая.
38 минут назад, Slavik k сказал:
Я Уважаемый не один десяток лет в теме, так что давайте не будем мой кусок мерять. Как то даже не солидно для супера. И оборудование моё перебирать будете до старости.
мне  и моего хватает и детские вопросы не задаю......
и 10 лет не показатель .....
