нужна схема инженерника J5
Вот, собрал я олт на 7.2 январь на своей модификации платы, все заработало с первого раза. Еще фотка ранее собранного января 5.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 703,1 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Посмотрел проводку ничего страшного нет.Почистил спиртом провода подправил комбик установил связь.Очистил ипром,очистил прошивку,записал в блок пустую прошивку где одни ф.Блок потом стал прошиваться нормально.Но чиплодарь не может прошить и винфлашер только комбиком.Матрица и опенолт работают без проблем можно в онлайн изменять.Олт от смс пишет нет связи старкомуникешен и началось это когда установил Microsoft NET Framework 4
По ходу поломался мой инженерник( При попытке загрузить прошивку в олте пишет что то типа- несоответствующее ПО, при попытке скачать прошивку из блока- качается какой то мусор, который СТП называет перемешанной прошивкой, соответственно, при попытке загрузить прошивку двигатель глохнет и начинают щелкать релюхи. Комбик пишет-читает прошивку нормально, машина на этом блоке заводится, олт подключается с первого-второго раза(иногда пишет Switch to RAM), прошивки пробовал разные, пробовал на двух разных компах и двух разных адаптерах, скорости\тайминги портов перебирал, провода все проверил, плату инженерника пропаял, все промыл спиртом-ситуация не изменилась. Плата tkpiuk(со шлейфом), январь-5, подскажите, куда копать? Мне кажется, что померла микросхема RAM памяти.
Все заработало, это я не тот экзешник запускал :emot64:
по поводу аналога микросхемы памяти я использовал M5M51008BFP-55LL так как UT у нас в городе не найти. проверено инженерник с ней работает!
Подскажите на счет Я7.2 сначала соеденяется через сек 20- 40 иногда и минут 5 выскакивает окно связь прервана.куда копать?Когда паял провода к процу одну ногу на проце поднял висит в воздухе ничего страшного?изменений нет что она в в воздухе висит также пишет про связь
Каждый раз пишет по разному связь прервана вот скрины.после отвала может написать старткомуникешн и потом нормально соедениться
какая нога поднята на я7.2.... с какой целью? на я 7.2 ноги поднимать не надо
фото поделки хорошо бы видеть....прга олт ломаная или на далас завязана?
Вот фото
Можешь смело лепить ногу проца на место, там все равно ни к чему она не идет! Да, запаяй ка DS2401 и пропиши номер в нормальный не ломаный олт.
Я знаю что на нее,не что не идет.У меня ошибка плавающая может соединяеться к олту без проблем поработать не сколько минут и все ошибка выскакивает потом не в какую не соединяется и при этом олтсн,прога которая читает далас читает ересь какую то в место нулей,хотя до этого читала нормально.
Попробуй промыть все как следует спиртом и потом теплой проточной водой, лучше с фери и мягкой зубной щеткой, потом высушить на батарее, например на всю ночь, должно все очень хорошо просохнуть! Возможно применял активный флюс при пайке, такая хрень бывает и при непропае.
дело говорят....впаивай далас и смывай сопли от флюса, тогда и смотреть..........качество сборки хромает......
конденсатор правильно впаял? он полярный, нафиг такой большой?
Всем спасибо вроде заработало,помыл спиртом ножки платы высохло и заработало.Зачем мне даллас если софт отломаный без далласа.Есть январь 5.1 тоже без далласа олт,опенолт,матрица прекрасно работает.Конденсатор правильно впаял,насчет размера какая разница,крышка зыкрывается.
Изменено пользователем berezkin
На счет даласа, если планируешь "расти", то в любом случае придется приобретать нормальный софт и он будет привязан к номеру даласа. Ломаная матрица не особо адекватна, J5OLT и J7OLT отломанные так же имеют разнообразные глюки, гораздо правильнее спокойнее и безопаснее для нервов и настраиваемого мотора использовать официальный софт. Что касается матрицы, то ее можно только купить, ломаные версии не адекватны, результаты настройки довольно сильно отличаются от результатов полученных при настройке нормальным софтом. Что касается олта, то прописать в офф версию J5OLT v1.1 и J7OLT v1.1 номер даласа занимает 1 минуту! При этом получаешь гарантированно рабочий софт.
Да, и хочешь совет?! Залей все лаком, застрахуешь себя от дальнейших глюков при попадании воды, антифриза, прочей гадости и конденсирование в блоке.
Изменено пользователем qwerty095
Ай ай ай как не хорошо чужие вещи своими обзывать...
А теперь внимательно посмотри на мою плату и на на то что уже было выложено раньше. Я не "обзываю" ее своей, я говорю, что это моя модификация платы, то есть той что уже есть!
Возможно не внимательно смотрел но с первого взгляда уж очень похоже на мое творение вот и стало обидно. Вопрос что изменено и с какой целью?
Изменено пользователем MrHAOS
Первое: плата стала полностью односторонняя, что на много упрощает изготовление и сборку. Второе: на мой взгляд более оптимально расположены компоненты.
))) хорошо.
Может быть кто то подскажет страждующему - за годы моего отсутствия в данной теме не родилась ли новая разводка для я5 под проводковый (не на панельке) монтаж платы в блок? просто тонну страниц форума нет ни времени ни желания изучать. Или опять все самому да самому...
