Программы диагностики ВАЗ
мужики,а евро 4 ещё прог нет?те что с эл. педалью)
опен диаг их тестит без проблем
  • Ответов 554
  • Просмотры 345,4 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
спасибо!
Помогите какими программами продиагностировать приору. У меня юсб шнур к-лине и больше половины програм не работают, практически единицы и то не коректно!
Господа програмисты какая программа подходит для моего адаптора k-line адаптер KKL USB (CHINA)? Что-бы диагностировать лада калина1174 люкс 2008 года выпуска ЭБУ Boch 797 EBRO3 плюс электро пакет АБС?
не ленимся!
читаем тему с самого начала, ответ есть даже на этой странице
Уважаймые колеги подскажите какой блок стоит на ваз 21099 2006 года 8 клап, вчера пробывал тестировать никак не выходит установить связь с мозгами, может гдето в настройках.
Проблема с машиной такова / заводиш двиг работает нормально чек потух как обычно начинаеш ехать розганять метров через 400 загорается чек и проморгует авто сразуже теряет мочность как буто работает на 2 цилиндрах троит телепошит двиг. Заглушил и сново завел едет просто супер 400 метров и все наченается снова. Топлевный насос меняли давление в рампе замеряли гдето до тройки давит форсунки почистели на стенде замечаний никоких нет, но положытельного результата нет,может ктото подскажет что и куда лесть, жду ответов.
у тебя скорее всего пропуски воспломинения в целиндрах надо делать диагностику
Я думаю этого хватит с лихвой: http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123/
Доброе время суток всем мужики .у меня к вам вопрос какой программой можно крутить СО и холостой ход и сохранить желаемое.чтобы не снимать блок ? заранее благодарю
ссылка дана выше, но только можно регулировать СО.
Уважаемый скажи а как называется прога ?
Прога называется "OpenDiag". А вообще для регулировки СО подойдет любая "нормальная" диагностическая прога!!!! Таких в халяве много плавает.
А для регулировки ХХ надо редактировать прошивку и перешивать моцк..."но это уже совсем другая история"...
Изменено пользователем Voffka
Благодарю да в том то и дели что не охота по мелочи снимать щить.а что для диагностики под ромо кабель самая хорошая прога из бесплатных ?
Какая больше нравиться, такую и пользуй..Сейчас в "центре внимания" вышеупомянутая. Все ею довольны...
кто может сказать ? получается программы нету чтобы изменить ХХ не снимая блока
Я могу сказать... Обороты ХХ "зашиты" в ЭБУ. Что бы их изменить, надо считать прошивку с ЭБУ(или качнуть с нета), потом в редакторе прошивок (СТР 3.21, например) изменить обороты на желаемые и "залить" прошивку обратно в ЭБУ.... С диагностических прог возможно только на время диагностики изменить обороты ХХ, по окончании обороты вернуться к исходным... Прошивать возможно и "не снимая блока"(если это принципиально), но это требует определенных доработок(все равно придется снимать блок или ковыряться в проводке).
Некоторые блоки можно прошить через диагностику, без каких либо доработок , но не Январи 5 и 7.
Говорю однозначно: чтоб изменить обороты ХХ, необходимо править прошивку!!!!!:18_1_35:
а есть программы чтобы можно было диогностировать по отдельности исполнительные механизмы ?
есть
читаем тему, пользуем поиск по форуму :2126126958458bce9a447b0:
а просто можно направить на путь истинный где искать? все облазил ((((
Вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
