Ford Focus 2. Про чип в ключе.
Здравствуйте мастера. Хочу прояснить момент. Какой тип чипа нужен для этого авто. Нужен чип для запуска. На руках есть боевая Ротунда и пин код кальк. Можно купить чип с определенным ID и прописать? Или нужно ТАНГОй готовить по прошивке?
Спасибо.
Берешь чистый 4D-63 и прописываешь с помощью твоего оборудования!
Спасибо.
или копию на TPX2 :)
Танго не готовит ID63 нормально,всё дело в мануфактуре должно быть 01. Из ID60 не получается. Мазде пофиг,а Форду нет!!!
Пришел 4d 63 80 bit, это он самый? у меня не прописался чип. Причем, на чипе не PCF, а цифры 145-F0 и 34AOLLG.
Изменено пользователем user172627
1) Функции ПАТС, добавить ключ, сгенил ин оут код. Далее приклеил чип к замку, подал зажигание 1 и зажигание 2 (провода с автозапуска, кроме АСС). В течении 10 секунд. Может ротунда кривая или....
Чип то точно такой должен быть?
2) Взял SBB пошарил, увидел он ключи в памяти, но писать не стал.
Буду химичить.
второй пейдж есть чем поправить?что бы он определялся как 4д63?
Что такое пейдж? И зачем править? Он же и так 4D63. Можно в личку инфу, если это секрет...
Что такое пейдж?
читай на скрине
Покури по форуму, все станет проще и лишних вопросов будет меньше
Добил тему, прописал чип.
А в чем косяк то был?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Откажет ли ключ зажигания от ФФ2, 2006 г.в. ,без кнопок, работать с родным замком если его привязать к другой машине, например вторым или третим ключем?
Откажет
Ok! А обратно третьим к родному авто, если дописать после сия действия?
Суть проблемы. Имеется форд фокус II, 2006 г. Полная утеря. Купили замок с одним ключем бу, другой ключ взяли с рабочей машины то же форд фокус II 2007 г.
Для привязки первого ключа, с кнопками, использовали скандок, затем взяли второй ключ, попытались его докинуть, но второй ключ не захотел привязываться ни в какую, принесли ключ с другой машины, то же не привязывается.
Теперь имеем две машины одна из которых только с одним рабочим ключем а вторым недописанным, а вторая   :36_1_50:  :emot179:  :noflood: . На ключе который использовали как донора написано B-F5237. Вопрос можно ли привязывать бу чипы с разных машин?
