Опубликовано 2 февраля, 201412 г. С вашего позволения открою актуальную тему. Как то искал в сети и находил расшифровку специфичных ошибок производителя в блокноте. Искать неудобно , пришлось пребразовать в эксель. Файл в экселе обработан слегка. Для поиска пользуем в меню "Главная", далее "Найти и выделить". Ошибки BMW.rar Изменено 2 февраля, 201412 г. пользователем 052
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. Спасибо, недавно знакомый моторист просил расшифровать код P13C0 на X6. Я нашел, конечно, в Гугл (ошбка, связанная с VANOS). А как бы я мог найти этот код здесь?
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. Автор p13c0 ошибка по обд-2 P13C0 - VANOS intake: Closed loop control fault, camshaft sticks Я написал, что в описании только специфические ошибки производителя. Изменено 2 февраля, 201412 г. пользователем 052
Опубликовано 14 апреля, 201411 г. BMW e39 2000 2.2 М54 Здравствуйте господа, у меня тоже загораются АБС и АСЦ на мелких частых кочках.Ошибка пропадает если на скорости 90-100 на секунд 5-10 выключить зажигание, после заводишь и всё в порядке. Пока горели ошибки сделал диагностику , уже заменил Блок АБС, Передний правый датчик, результата не дало.
Опубликовано 14 апреля, 201411 г. так ты хоть гуглем то переведи.что тебе пишут... при чем здесь блок...?
Опубликовано 14 апреля, 201411 г. при первичной проверки(CarSoft BMW 6.5) указал на передний правый датчик, его и заменил первым.Далее сказали что при прогреве двигателя в блоке ABS отходят контакты, из за чего блок скрипя зубами и поменял на новый...
Опубликовано 13 мая, 201411 г. Надо проводку однозначно смотреть, которая от датчика идёт Блок зря поменял, его восстановить можно очень легко, разбирается элементарно, там стираются так называемые щётки, которые можешь подобрать в любом электротехническом магазе, немного подточив впаять туда и ездить не париться, у меня уже 3 года ходит всё гуд, а с проводкой тоже гемор был только на задний правый датчик, провода подгнили у фишки тоже починил и забыл про это. А главное затраты в сто рублей!
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. здравствуйте. На дизельном Х5 2008 года выходит ошибка 42DB, смотрю автокомом. Не могу найти что значила бы эта ошибка. Машина заводится и сразу глохнет. Что значит этот код? Так же выходит по свече накала 5 цилиндра ошибка
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. 42DB - Injectors, bank 1 P.S. А ваще, лучше не автокомом её почитать. Изменено 11 сентября, 201411 г. пользователем valfisher
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. 42DB - Injectors, bank 1 P.S. А ваще, лучше не автокомом её почитать. а что бы значила или как правильно перевести?
Опубликовано 15 декабря, 201411 г. BMW 320D 2001 год , бывает с утра машина не заводится , постоит деньек и как не в чем не бывало с полтыка ! Ошибка 4В90 как ее правильно трактовать ? Изменено 15 декабря, 201411 г. пользователем Voka-Diagnoz
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. Контроль давления в магистрали RAIL при запуске двигателя-Слишком низкое давление.
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. привет у меня бмв е46 1999 года двигатель M43TU19 autocom показал четыре ошибки 104 клапан впрыска 105 клапан впрыска 106 клапан впрыска 107 клапан впрыска авто заводится и ездит, но при резком нажатии на газ теряет оброты, приходитс плавно нажимать на газ во время езды. клапан впрыска это форсунка или что это?
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Давление в рампе проверь на всякий случай, ну и нормальным сканером ошибки прочитать.
