Опубликовано 2 февраля, 201412 г. comment_528089 С вашего позволения открою актуальную тему. Как то искал в сети и находил расшифровку специфичных ошибок производителя в блокноте. Искать неудобно , пришлось пребразовать в эксель. Файл в экселе обработан слегка. Для поиска пользуем в меню "Главная", далее "Найти и выделить". Ошибки BMW.rar Изменено 2 февраля, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. comment_528244 Спасибо, недавно знакомый моторист просил расшифровать код P13C0 на X6. Я нашел, конечно, в Гугл (ошбка, связанная с VANOS). А как бы я мог найти этот код здесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-528244 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201412 г. Автор comment_528335 p13c0 ошибка по обд-2 P13C0 - VANOS intake: Closed loop control fault, camshaft sticks Я написал, что в описании только специфические ошибки производителя. Изменено 2 февраля, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-528335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201412 г. comment_580356 BMW e39 2000 2.2 М54 Здравствуйте господа, у меня тоже загораются АБС и АСЦ на мелких частых кочках.Ошибка пропадает если на скорости 90-100 на секунд 5-10 выключить зажигание, после заводишь и всё в порядке. Пока горели ошибки сделал диагностику , уже заменил Блок АБС, Передний правый датчик, результата не дало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-580356 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201412 г. comment_580388 так ты хоть гуглем то переведи.что тебе пишут... при чем здесь блок...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-580388 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201412 г. comment_580396 при первичной проверки(CarSoft BMW 6.5) указал на передний правый датчик, его и заменил первым.Далее сказали что при прогреве двигателя в блоке ABS отходят контакты, из за чего блок скрипя зубами и поменял на новый... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-580396 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596429 Надо проводку однозначно смотреть, которая от датчика идёт Блок зря поменял, его восстановить можно очень легко, разбирается элементарно, там стираются так называемые щётки, которые можешь подобрать в любом электротехническом магазе, немного подточив впаять туда и ездить не париться, у меня уже 3 года ходит всё гуд, а с проводкой тоже гемор был только на задний правый датчик, провода подгнили у фишки тоже починил и забыл про это. А главное затраты в сто рублей! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-596429 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. comment_652392 здравствуйте. На дизельном Х5 2008 года выходит ошибка 42DB, смотрю автокомом. Не могу найти что значила бы эта ошибка. Машина заводится и сразу глохнет. Что значит этот код? Так же выходит по свече накала 5 цилиндра ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-652392 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. comment_652467 42DB - Injectors, bank 1 P.S. А ваще, лучше не автокомом её почитать. Изменено 11 сентября, 201411 г. пользователем valfisher Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-652467 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652532 42DB - Injectors, bank 1 P.S. А ваще, лучше не автокомом её почитать. а что бы значила или как правильно перевести? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-652532 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201411 г. comment_692873 bmw e52 ошибка p1250, кто нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-692873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201411 г. comment_700669 BMW 320D 2001 год , бывает с утра машина не заводится , постоит деньек и как не в чем не бывало с полтыка ! Ошибка 4В90 как ее правильно трактовать ? Изменено 15 декабря, 201411 г. пользователем Voka-Diagnoz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-700669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702219 Контроль давления в магистрали RAIL при запуске двигателя-Слишком низкое давление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-702219 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703473 привет у меня бмв е46 1999 года двигатель M43TU19 autocom показал четыре ошибки 104 клапан впрыска 105 клапан впрыска 106 клапан впрыска 107 клапан впрыска авто заводится и ездит, но при резком нажатии на газ теряет оброты, приходитс плавно нажимать на газ во время езды. клапан впрыска это форсунка или что это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-703473 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. comment_704399 Давление в рампе проверь на всякий случай, ну и нормальным сканером ошибки прочитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47487-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-bmw/#findComment-704399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
