Опубликовано 20 марта, 201412 г. Автор Пайка делается под масляной пленкой или напыляется сверху медный слой электролизом. Второй вариант надёжней. Значит конкретно его нечем припоять ???
Опубликовано 20 марта, 201412 г. Значит конкретно его нечем припоять ??? Там пайка и не предусмотрена. Почему сплав алюминия? Потому что это идеальный материал для построения. Дёшево и сердито. Медь как мы знаем имеет дикое расширение при нагреве, У других металлов электропроводность хромает.
Опубликовано 20 марта, 201412 г. Автор Там пайка и не предусмотрена. Почему сплав алюминия? Потому что это идеальный материал для построения. Дёшево и сердито. Медь как мы знаем имеет дикое расширение при нагреве, У других металлов электропроводность хромает. Понятно...... 100% решенние -это замена блока.
Опубликовано 23 марта, 201412 г. Понятно...... 100% решенние -это замена блока. Правильно -да и спишь спокойно и Ты и клиент!!!(Да освежения памяти найдите ВУЗовский учебник по электронике и читаем что есть гибридная микросхема - достоинства и недостатки) Изменено 23 марта, 201412 г. пользователем tva381
Опубликовано 23 марта, 201412 г. Автор Правильно -да и спишь спокойно и Ты и клиент!!!(Да освежения памяти найдите ВУЗовский учебник по электронике и читаем что есть гибридная микросхема - достоинства и недостатки) Обязательно Изменено 23 марта, 201412 г. пользователем dimon1984
Опубликовано 25 марта, 201412 г. На фото блок от Z16.., не сравнивайте с Z18.., который делается значительно сложнее.
Опубликовано 26 марта, 201412 г. Вскрыл еше один такой блок, там пайку делали вот интересно чем же? Я использую флюс для пайки алюминия.Залуживаю сначала площадки,потом соеденяю их.Обсмотри внимательно каждое соединение.После пайки очень тщательно промываю места пайки.
Опубликовано 26 марта, 201412 г. Автор Я использую флюс для пайки алюминия.Залуживаю сначала площадки,потом соеденяю их.Обсмотри внимательно каждое соединение.После пайки очень тщательно промываю места пайки. попробую
Опубликовано 27 марта, 201412 г. попробую В производстве идет не пайка а лазерная сварка в среде инертного газа.припаять можно ,но под действием протекающего тока будет местный нагрев(управление заслонкой)отваливается даже цепь управления топливного реле (ток 150-170 мА)
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. Эмм... Приходилось как-то делать блоки свечей накала бмв... То-же залитая компаундом хрень. Только там керамические площадки под местами лазерной сварки. Я их зубочисткой счистил, под ними оказалась медная основа. К ней все замечательно паялось. Может и тут что-то похожее может быть? Никто не экспереметировал?
Опубликовано 8 апреля, 201411 г. Всем привет!скажите пожалуйста может кто знает какие транзисторы используются в z18xe в выходном каскаде управления катушками зажигания?
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. Сегодня от zafira блок вскрыл, двигатель z18, посмотрел и закрыл! По мне этот ремонт - пустая трата времени: 3 часа от силикона чистить, потом 5 часов проводки паять! 100% ремонт - замена ECU!
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. Попробывал на прямую дать маасу на реле авто заводится . Хотелось бы узнать кто как решал подобную проблему Вывести как вариант отдельное реле с таймером на пять секунд и организовать на него подхват от форсуночного импульса.
Опубликовано 4 мая, 201411 г. Всем привет!скажите пожалуйста может кто знает какие транзисторы используются в z18xe в выходном каскаде управления катушками зажигания? Привет проблема решена ? Привет всем. На даном авто нет управление на реле бензанасоса с ECU. Попробывал на прямую дать маасу на реле авто заводится . Хотелось бы узнать кто как решал подобную проблему. Или только замена ECU привет проблема решена?
Опубликовано 4 мая, 201411 г. Привет проблема решена ? привет проблема решена? Привет ilxam, может расскажешь как решил проблему
Опубликовано 6 мая, 201411 г. Сегодня от zafira блок вскрыл, двигатель z18, посмотрел и закрыл! По мне этот ремонт - пустая трата времени: 3 часа от силикона чистить, потом 5 часов проводки паять! 100% ремонт - замена ECU! да нет нечего сложново,пояетса и с гарантией,такой же принцип как и на psg-5http://www.youtube.com/watch?v=STTNDXWEl38
Опубликовано 10 мая, 201411 г. да нет нечего сложново,пояетса и с гарантией,такой же принцип как и на psg-5http://www.youtube.com/watch?v=STTNDXWEl38 видел и такие насосы - долго не живут вибрация однако,да и ток на соленойде большой.Такие ремонты временная мера нужно Это понимать.
