Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Mongoos получается пишет наверно авто только can, с к-line ни одного ниссана не взял.
если дешевый в прозрачном корпусе то да, да и с каном не все так гладко)
  • Ответов 562
  • Просмотры 210,4 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
Да в прозрачном корпусе.
ну тогда что вы хотите за эти копейки?
вот фото рабочего варианта, но там и ценник поболее вашего
Изменено пользователем sas-78
фиолетово какая операционка, тебе написал возьми адаптер OpenPort2, в Mongoose обнови прошивку.
Как можно в Mongoose обновить прошивку? Искал везде все пишут что надо обновить как не пишут
Такой вопрос по работе с флешером Катушки на Nissan отключать нужно? А то приехал Nissan Quashai а там все по коллектором.
Изменено пользователем thechaos
Нет катушки не надо, вентилятор отключи и бустер подкинь.
30000 тыс нельзя назвать копейками, брал 2,5 года назад , да сейчас можно и про версию купить за эти деньги.
Опробовали сегодня Nissan Flasher на Кашкай отличный результат, теперь ждем когда получим модуль Subaru. Рекомендую использовать драйвер с 7ой страницы.
походу с блоком проблемы....
щас подключил донора, читается на быстром без пробем и иденты отдал.
главно старый на диагнозу выходит...
к загрузчику притензий нет...
ща буду пиасини подключать и пробовать читать старый...
пока попробую только флэшь перелить в донора, блок с разбора пока лучче не вскрывать...
Забыл отписаться...
Спасибо КТМ, помог перенести вин ЭБУ донора, Далее записали дамп флэшером, авто завелось...
Епром не трогали...
Здравствуйте!
Есть 2 блока (родной и донор) от инфинити QX56 2008г. 5,6 бензин. Надо донора подружить с авто...
Подключение на столе из хелпа подходит на все ниссаны (инфинити), у которых разъемы как в хэлпе ????
Сюдя по нему тогда мой блок к-лайновый, разъем как на альмере классик и т.д.
Донор опломбирован, а в этом эбу на 90% уверен без замены епрома (с родного на донора) не прокатит и достаточно ли будет одного епрома. Правильно ???
на проце 64F7058F80, епром 95320
Спасибо!
Если донор опломбирован, тогда просто ключи через диагностику переписать и заработает. Это тема будет для иммо.
Изменено пользователем resetter
мне нечем через диагнозу сделать....
Как я понимаю это диллерским возможно сделать, ближайший 300км...
По подключке к блоку на столе я правильно написал выше ????
Изменено пользователем s.v.
G-Scan, Carmanscan, AVDI и наверное ещё кучей приблуд. Или вскрывать донора.
Всем Привет . Не могу прошить алмеру классик sh5524n . Не может связаться. выдает ANSWER BYTE: 7F 27 95 бесконечно
Быстрое чтение тоже не запустилось - Вычитывал больше часа.
Пробовал писать сток - тоже самое.
Зарядка не подключена или не отключены внешние потребители, поэтому блок не даёт доступ
Да действительно был включен на минимум отопитель - выключил и пошла запись (и быстрое чтение тоже).
Но после записи тюнинга выскочила ошибка p0605 (ecm)(перед записью нажал да на вопрос о пересчете КС).
Заниматься было некогда решил залить временно сток обратно - и также перед записью нажал пересчет КС.
Так вот получил на стоке тоже P0605/ - читаю по новому , а дампы отличаются (я так понимаю как раз контрольной суммой)
Шью сток без пересчета кс и ошибка уходит .
Я так понимаю флешер не правильно считает КС
дампы прилагаю до и после
almera classic k559rn33 .binalmera classic k559rn33test .bin
просто надо было скачать апдейт когда я писал об этом в этой теме, тогда бы не было ошибки по кс,
всем привет. Ниссан кашкай 1.6 мкпп хочу переписать тюн сток вычитал есть сомнения иденты стока 1BZ12 а тюн 1BZ22 проц 705520N. кто подскажет уложу блок или нет и если уложу подымать потом оп2 или уже только пиасинькой? которой не имею в данном случае)))
Блок не уложишь!
НО машина не поедет!!!!
Изменено пользователем zorro2011
