Здравствуйте. обратились ко мне при полной утери ключей. заменили комплект замков а с ними были ключи (новые).
ключи обычные 7946 внутри . писал ключи тангой . в итоге авто заводится а кнопочки на ключе не робят. попробовал через дырку х100+ переписать. такая же хрень. потом пожертвовал ещё одним 7946 так же через дырку . нефига только запуск. вопрос надо ли подготавливать чип для прописки через дырку и пишет ли танго радио?
Изменено пользователем ipkin
А ключи выдают частоту? есть чем померить?
Танго радио не положит. Теперь, что-бы через разъём делать, надо ключи разлочить.
надо обучение с помощю кансалта 3+
или вот если поможет
Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга:
1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока)
2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.
3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота.
4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть".
5. Один раз моргнут указатели поворота.
6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной).
7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено.
P.S. Пробовал на своей Nissan Almera N16 2005 г.
P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером,
Изменено пользователем B1ack7wan
Тут наверное надо различать ключи: ключи в которых отдельно транспондер 7946+плата ЦЗ и ключи, в которых и транспондерная и кнопочная часть находятся в PCF7946. У топикстартера как раз этот вариант и при прописке такого ключа с PCF7946 сразу прописываются и кнопки. Нет разве?
если да ну он прописал иммо и машина завелся.... но не работает цз замок как дальше тогда?
С 7946 если ручками делать, то нужен проггер который и радиоканал прописывает.
На Кашкае все с 7946 кроме I-Key.
Прописка брелоков без диагностического сканнера на Ниссанах возможна почти со всеми ключами имеющими 7936 и ему подобными семечками кроме I-Key.
ключи оригинальные. излучение идёт. 433мгц. я пробовал ставить чистый чип 7946(новый) в платку ключа и затем прописывал через разъём с помощью Х100+ такая же петрушка запуск есть а ЦЗ не работает. может подготовка для 7946 какая то нужна?
Делал QASHQAI правда 10 года ,Сначала прописал иммо , а затем радиоканал .Делал Т-300,там эти операции идут отдельно.
Изменено пользователем alek-tkac
2alek-tkac у вас наверное был чип 7936 и модуль радиоканала как на альмере классик
тут я могу ошибаться, но похоже, что танго как то портит ключи. - оригинальный, который ей в дамп положили, уже по диагнозе не привязать. на логане так было, на инфинити
На это авто такой алгоритм не прокатит
так я пробовал чистый 7946 потом через дырку положить такая же фигня. просто выпаял прописаный чип и впаял новый и сканером положил. но опять только запуск
чистый или купленный вместе с ключем в магазине?
если чистый - я сталкивался с тем, что они не работают по радио. опель вектра с был.
родной ключ и стирался и писался по диагнозе с радио. чистый - только заводил
Танго ключи не портит,просто у него свой структура прописки которы подом через разем не прописат.Об этом предупретиль произвотитель,но это не для всех машин.
Предупреждений не видел... ну и различие в терминах только "портит" или "у него свой структура прописки которы подом через разем не прописат"
А по теме к ТС. Замок на руле снимался для изготовления ключа?
