Suzuki splash
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Дама потеряла ключи Suzuki splash 2012г правый руль вот все что знаю. Машины рядом нет. Подскажите пожалуйста кто знает какой там стоит чип. Из поиска еще нашел что дамп вроде нужно читать с моторного для определения пина там вроде в 93с56 он в открытом виде или Я ошибаюсь?
За ранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49560-suzuki-splash/
: SUZUKI SPLASH 2008 > чип 46 (HU133RT14
Splash Dizel 2008> чип 40 (HU133RT12)
Там скорее всего кнопка старт-стоп и ключи в бодике должны быть
Так утеряны все ключи,или просто надо дописать.Так то придётся RESET делать
И ключ смарт или жало
Изменено пользователем unik
Утерян один ключ он единственный больше у нее ключей не было. Ключ по ее словам был простой с жалом и с двумя кнопками. Поискал такой ключ с ленивцем нашел только корпуса для них, но и находил ключи без кнопок наверное придется предлагать ключ без кнопок если не найду. Она все равно собирается сигнализацию ставить.
если бензинка, то чипик будет 7936..
но в этом году в моторном может уже и трикоре стоять..
если писать по диагнозе, чистый PCF может не лечь, ,
скорее всего надо преподготавливать... в крипто моде и вписывать крипту.
ну а чтоб не гадать.. надо залазить в машину и определяться по месту)))
Изменено пользователем emz
В моторном стоит 93c66 вот дамп.
suzuki splash 8.bin
suzuki splash 16.bin
Можно попробовать руками положить, тк структура дампа похожа на предыдущие модели - видны оба ключа, контрольки , количество, пин-код. Но это если крипту не сменили. Если есть желание можно поэкскрементировать ))
Я так понимаю чип 7936. Если да то пропишу ли Я его зная пин код?
У вас есть MVPpro ? Попробуйте, потом нам расскажете. Сомневаюсь, чтобы кто нибудь с такой машинкой работал. Если у вас есть MK3new, то с помощью него сделать, думаю, вполне возможно.
MVP есть но Я так понимаю она запросит код подскажите пожалуйста код в дампе в явном виде или нет и в какой примерно строке.
MVP при подключении пишет ошибку т.е. не видит машину, launch в моторнике выдает ошибку P1614 когда захожу в иммо при чтении ошибок пишет ошибка при подключении. Подскажите пожалуйста где в дампе лежат ключи.
Изменено пользователем s125250
а криптокей вы наобум писать будете или он у вас есть
В иммо не силен подскажите пожалуйста HITAG 2 мне поможет?
а разве в нем есть такая марка ? у меня например нет в нем
смысл прописки транса 7936 ид в дамп а крипта из дампа в транс....
ну пропишите ад , а дальше ?
Привет могу прописать чип и отправить запишешь демп мой и машина поедет!!!
к Лайнеру обратись он из Кемерова, думаю победит твою машину.
892361034нульнуль
Изменено пользователем Maloi
