Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_582962 Доброго всем времени. Подскажите уважаемые коллеги по этой машинке. Клиент пожаловался, что при прогреве машина начала глохнуть и заглохла. Потом еле завелась и на педаль газа почти не реагировала. И опять заглохла. Когда я попал к машине, то она даже уже и не чихала. Только стартер гонял. В ошибках был топливный насос. Сначала про цепь управления, а потом ещё две добавилось по насосу - механическая неисправность и электрическая. И буквально на глазах потухли все лампы на доске. Работает только TFT-дисплей. И на диагнозу перестало выходить несколько блоков (моторник, коробка, АБС, подушки). На связь выходит доска, но без ошибок, климат с ошибками по клапанам своим, ГЭТЭВЭЙ с тремя ошибками и Central Electic с 8-ю ошибками. В ошибке по насосу теперь показывает замыкание на землю. Главное реле в моторном отсеке в блоке предов теперь стало постоянно щёлкать при включении зажигания. Блок управления насоса как раз запитывается от этого реле. Может вся эта беда быть из-за КЗ в цепи насоса? И из-за этого отрубает главное реле, ну и само собой блоки перестали выходить на связь? Device N: 1 ================ VAG number: 7N0907530C Coding :356002 System description : J533 Gateway Part number : 200 Importeur's number :935 NOT PROGRAMMABLE Hardware Version Number: H37 Hardware Number: 1K0907951 ============================================ 00381 Databus Instrument Cluster Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 1 * Error with strong effect! Immediate stop! Frequency of the error : 9 Status of the error-counter : 41 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:12:0 ============================================ 00474 Control Module for Immobilizer Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 2 * Immediate need from workshop visit! Frequency of the error : 2 Status of the error-counter : 41 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:12:0 ============================================ 00466 Control Module for Steering Column Electronics (J527) Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 2 * Immediate need from workshop visit! Frequency of the error : 2 Status of the error-counter : 41 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:12:0 ============================================ ================ Device N: 1 ================ VAG number: 5K0937086J Coding :48180a3b8025f3c0400800809000012443013088524d8d605c8000000040 System description : BCM PQ35 M Part number : 200 Importeur's number :935 NOT PROGRAMMABLE Hardware Version Number: 011 Hardware Number: 5K0937086J ============================================ 00466 Control Module for Steering Column Electronics (J527) Status : Sporadic error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 41 ============================================ 00473 Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 19 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ 00778 Steering Angle Sensor (G85) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ 01259 Fuel Pump Relay (J17) Status : Permanent error Status : Permanent error cut in, short to ground Priority : 5 * Error not effect availability of the vehicle. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:19:5 ============================================ 01309 Power Steering Control Module (J500) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ 01315 Transmission Control Module Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 19 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:57 ============================================ 01316 ABS Control Module Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 19 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:57 ============================================ 01321 Control Module for Airbags (J234) Status : Permanent error missing signal / communication missing signal / communication Priority : 6 * Reference with long-term effect. Frequency of the error : 1 Status of the error-counter : 1 Status of odometer : 51453 km Date : 1.14.2033 Priority : 0:18:59 ============================================ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583081 тигуан с кнопкой? попробуй отключить J500 - 6ти контактный маленький разъем около левой фары Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583091 тигуан с кнопкой? попробуй отключить J500 - 6ти контактный маленький разъем около левой фары Без кнопки. А причём здесь может быть J500? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583097 б/у топливного насоса, попадались адски взорванные, и максимум вышибало пред sb28 (питание после главного реле) может j500 шину ложит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583102 очен похож замикания несколькиых проводов на массу.проверяй начиная с цепи насоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583242 б/у топливного насоса, попадались адски взорванные, и максимум вышибало пред sb28 (питание после главного реле) может j500 шину ложит? Спасибо за советы, но интересно почему J500 может лечь, если изначально началось с насоса? И J500 находится где-то в районе дворников, а не около левой фары судя по Эльзе. Это же блок управления рулевого усилителя. Да и пред SB28 отвечает за свечи накала, а в данном случае машинка бензиновая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583247 Ага J500 находится в районе дворников только на метр пониже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583253 Ага J500 находится в районе дворников только на метр пониже Я это и имел ввиду, а не в районе левой фары А вот по существу кто что сможет сказать или пнуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583254 На мой взгляд у тебя просто питание отвалено. МАсссы кузовные, внимательно клеммы АКБ, не просто посмотреть а почистить наждачкой и качественно зажать, Я недавно сталкивался с таким,Тоже всё щёлкает, На путь истинны поставило зарядное, которое не показало разряд АКБ. тогда доперло что клемы окисленны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583267 Клеммы отпадают. Прозвонил от самого вывода "+" АКБ до предов в блоке и показало 0,03 Ома, тоже самое от вывода "-" АКБ до кузова. Значит переход между выводами АКБ и клеммами не окислен. Интересует всё-таки причина....... Питалово пропало на блоках или один из них "ложит" КАН? Схемы нормальной (неполная) нету в моём экземпляре Эльзы на эту машинку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583273 Кан и питание несколько разные вещи.подключи зарядное с цифровой индикацией Разрядки и посмотри, никогда не говори никогда.Чтоб кан высаживал питание не встречал, Такое как-то было когда я забыл прикрутить маленькую массу под дворниками на Тюране, тоже было прикольно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583280 Спасибо за совет, но про КАН я имел ввиду, что блоки не видны из-за одного вышедего из строя? Или питание на все эти блоки не приходит, если они сидят на одном преде? Не видно моторника, коробки, АБС, подушек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583286 Достаточно к примеру обесточить 10А предом блок АКБ, чтоб ничего не вышло в эфир, Просто к примеру. Эльзы дома нет, Посмотреть что либо не могу. Да и что смотреть, Определись хоть в чём то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583298 Спасибо. Завтра теперь буду определяться. А блока АКБ здесь нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583363 Ну а что, глянуть шину не чем, осцила нет? Сопротивление хотя бы измерить на блоках - 120, 120, 60, 2200. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. Автор comment_583385 Нету осцила. Завтра буду добираться до блоков. Сегодня поздно уже было и добрался только до моторника. Разъёмы снял с него и главное реле сразу перестало щёлкать при включении зажигания, но результаты сканирования те же остались. Отсоединил ещё разъёмы на блоке управления насосом и датчиках уровня топлива, тоже эффекта ноль, только добавились две ошибки по двум датчикам остатка топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201412 г. comment_583478 Возьми контрольку, на главном реле которое щёлкает смотриш где пульсации, скорее всего масса отвалена.Массу проверять нагрузочной лампочкой 10-15W/ Сделай себе на будущее. Провод метров 6,на конце два крокодила, на АКБ, всё мерить от него, на конце две мамы круглые под щупы и лампочка показывающая что напряжение есть. Далее провод с последовательно включенной лампочкой 15W, заканчивающейся щупом иглой. Где лампочка маленькая у меня стоит включатель. Со средней ноги на щуп, на крайние питание, в одном положении проверяем +12в, во втором корпусную массу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201412 г. comment_583568 Поддержу пост 15. На китайском тигуане вряд ли отличается от европы. шина CAN-привод.pdf Изменено 19 апреля, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201412 г. Автор comment_583674 Спасибо всем за советы и ответы! С Пасхой всех! О результатах отпишусь. P.S. Про провода, лампочки и тумблер учту совет. Спасибо отдельное Petyanya. Просто для этих целей пользуюсь всегда мультиметром в режиме Омметра. И если больше 0,05 Ома, то значит проблема на этом участке, но с проводами-лампами удобнее будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-583674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201412 г. comment_584285 Юрген,победил машину? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49857-vw-tiguan-2011-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-20l-125%D0%BA%D0%B2%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-584285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
