Chrysler Voyager
Chrysler Voyager 2003 год 2.4 бензин
замена блока управления двигателем на б/у блок .
родной блок авто заводит, но есть пару косяков
st 632565 в углу
маркировка на силумине в середине блоков
одинаковая 04745860
64490
20
белая шильда разная : 04727 430 AD б/у блок
373630
проблема: перелил дамп с родного блока,
авто заводится на пару секунд и глохнет,
после нескольких попыток пропал стартер
ставлю родной блок ,заводится все ок.
разобрал рулевую колонку, считывающего кольца нет
родной блок без имовый
дамп блока б/у прилагаю
хелп
95040-st632565 евроавто 373630 047727 430ad.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/
из родного блока ни чего толкового не вытащишь чтоб залить в донор ,разве что проц перекинуть .поэтому ставь на место иммо и делай как это бывает .
(поэтому ставь на место иммо и делай как это бывает .)
я так понимаю, купить блок иммо мне надо и проводку под иммо, все инсталировать,
найти прошивку под бодик с иммо и все синхронизировать......может не так понял объясни
прошивку на этот блок надо
Если авто изночально шло без иммо с завода то тогда лучше искать блок управ по номеру тобишь без иммо, что довольно редкая вещь .если не найдешь тогда переделывать с иммо
вот тут не соглашусь. Эти авто часто без иммо попадаются.
Блок с двумя разъемами?
Если да, то там рядом есть m28f220, вот ее надо править, чтоб "ноу иммо" получилось.
ок , сегодня раскопаю
Какие программаторы читают m28f220?
  • 4 недели спустя...
авто поехало.
спасибо за направление Даниле
Тритон-читает
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста как пересчитать иммо офф в этом m28f220, т.к. не могу найти ни в одном кальке.
Подскажите пожалуйста как пересчитать иммо офф в этом m28f220.
Отключилось в епроме.
  • 2 года спустя...
Чем прошить ST632565? Мой TL866 может только читать, стирать и записывать не может. Апельсин возьмет?
