Опубликовано 21 апреля, 201412 г. comment_584560 Chrysler Voyager 2003 год 2.4 бензин замена блока управления двигателем на б/у блок . родной блок авто заводит, но есть пару косяков st 632565 в углу маркировка на силумине в середине блоков одинаковая 04745860 64490 20 белая шильда разная : 04727 430 AD б/у блок 373630 проблема: перелил дамп с родного блока, авто заводится на пару секунд и глохнет, после нескольких попыток пропал стартер ставлю родной блок ,заводится все ок. разобрал рулевую колонку, считывающего кольца нет родной блок без имовый дамп блока б/у прилагаю хелп 95040-st632565 евроавто 373630 047727 430ad.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201412 г. comment_584609 из родного блока ни чего толкового не вытащишь чтоб залить в донор ,разве что проц перекинуть .поэтому ставь на место иммо и делай как это бывает . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-584609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201412 г. Автор comment_584670 (поэтому ставь на место иммо и делай как это бывает .) я так понимаю, купить блок иммо мне надо и проводку под иммо, все инсталировать, найти прошивку под бодик с иммо и все синхронизировать......может не так понял объясни прошивку на этот блок надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-584670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201412 г. comment_584683 Если авто изночально шло без иммо с завода то тогда лучше искать блок управ по номеру тобишь без иммо, что довольно редкая вещь .если не найдешь тогда переделывать с иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-584683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201412 г. comment_585183 вот тут не соглашусь. Эти авто часто без иммо попадаются. Блок с двумя разъемами? Если да, то там рядом есть m28f220, вот ее надо править, чтоб "ноу иммо" получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-585183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201412 г. Автор comment_585192 ок , сегодня раскопаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-585192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201412 г. comment_602981 Какие программаторы читают m28f220? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-602981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201411 г. Автор comment_615276 авто поехало. спасибо за направление Даниле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-615276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201411 г. comment_615277 Какие программаторы читают m28f220? Тритон-читает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-615277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20169 г. comment_1011145 Подскажите пожалуйста как пересчитать иммо офф в этом m28f220, т.к. не могу найти ни в одном кальке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-1011145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20169 г. comment_1011217 Подскажите пожалуйста как пересчитать иммо офф в этом m28f220. Отключилось в епроме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-1011217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. comment_1210012 Чем прошить ST632565? Мой TL866 может только читать, стирать и записывать не может. Апельсин возьмет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49934-chrysler-voyager/#findComment-1210012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
