Здравствуйте все.
Приехало авто своим ходом с максимальными оборотами 1100. Полгода назад ремонтировали головку, делали диагностику и телезагрузку (из заказ-наряда). С тех пор чек не гас.
По приезду блок выходил на связь с ошибками Р1631 и соответственно по дросселю.
Датчики дросселя проверил осцилом - нареканий нет.
Разобрал разъемы и обжал все контакты.
Вскрыл блок, нашел много окислов, смыл герметик, пропаял.
Вероятнее всего, при смывке герметика "смыл" что-то нужное и теперь блок на связь не выходит, но при вкл зажигания БН отрабатывает и двигатель может запуститься. Но даже при работающем двигателе связи с блоком нет.
Бывает по разному,после вкл. зажигания: дроссель может заработать или нет, насос не выключается и щелкают форсы (как при прокрутке стартером), а может запустится.
Подскажите, куда идет К-линия в этом блоке?
Если есть у кого, дайте схему блока, пожалуйста
схемотично блок похож на sagem S2000M2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
  • Ответов 45
  • Просмотры 18,6 тыс
K-line средний разъем, контакт h2. Если блок оживишь и будет возможность слить дамп, буду очень признателен. Ищу стоковую прошиву и нигде не могу найти.
Герметик расковыривал или смывал, если смывал, то поделись секретом.
c3.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601878
K-line вызвонил, не проблема. Дальше трудности, К линия упирается в мс SAGEM 21658291-9, как понял она и является сосгласующим драйвером К линии. В разьеме ОБД КАН отсутствует, активность около блока проверили и со стороны блока и со стороны остальной части авто, работает на скорости 250кб.
Нашел несколько оторвавшихся ножек, пропаял - теперь, вроде, работает все как положено, кроме диагностики, но завести нет возможности - ждем новый стартер.
смывал. Нет там секрета, все подсмотрено у буржуев. Тут на форуме где-то видео было.
от Xsarы разбирали блок
откуда дампы нужны
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601884
Чем смывал?
Дамп нужен с моторника.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601886
есть 95080 и М29F200BB
откуда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601909
Flash M29F200BB полный дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601919
отдельно 29F прочитать нечем, дал пол гола назад одному козлу панельку, теперь ни панельки ни козла,
а через проц читать, для любопытсва, если честно, то ломает подпаиваться.
какой размер полного?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601949
Еще не читал, там должен стоять C167 и прошивка весить 256 кбайт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-601984
Там 29F200.Но думаю,что не во флеши проблема
29f200 sagem s2pm381 9649673480 9642222380.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-602003
Флеш врятли слетел, она б не заводилась.
Там SEK-167CS и F29F200BB
Прочитал через проц, завтра выложу.
Смывал герметик вытяжкой из растворителя. Прочитал на сайте пироманов-наркоманов как добывать толуол из растворителя.
3 литра раст. в 5-ти литровку + вода, трясешь до одуренияи ставишь на стол. Через 20-30 мин вверх всплывет маслянистая жижа. Отсасывашь шприцом ее.
Потом ванночка и плату в нее, главное не передержать, как я. Первые 3-4 погружения контролировать, ибо герметик набухает и гнет плату, видать у меня из-за этого оборвало к-линию. Как он размяк, аккуратно срезал ножом или потдевал шилом с кончиком загнутым вверх( чтоб не содрать детали). Может это и не толуол был, потому как буржуи щеточкой его оттирали, у меня не получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-602022
это из флеша
s2pm-381.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-602458
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-602937
Сегодня как раз Citroen С3 развлекался. Чек, аварийный режим, набирает обороты не выше 1500об/м. Замена блока режила проблему. Блок вскрыл, там всё как обычно..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-610052
"Мой" отчинился. Катается пока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-610055
Что Вы! Поздравляю! Неужели просто помыли, пропаяли, и с новым стартером всё заработало? Обычно так просто не отделаться.. =)
И чем "защитили" отмытый блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-610059
Замена стабилизатора, драйвера дросселя и самой ходовой мс SAGEM
Залил частично цапонлаком. Не стал заморачиваться с защитой, ибо не верю, что долго проживет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-610061
Про долголетие согласен. Стабилизатор, я так понял тот, что +5в на ДПДЗ? Рядом, ближе к середине такой же на ДТОЖ вроде TLE 4264?
А что за "mc SAGEM" ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-610070
Фотки лучше нету, извиняйте
Sagem vp4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-610159
Sagem vp4
Теперь понятно.В 2 ночи не очень голова соображала. Были тяжёлые трудо выебудни..
Изменено пользователем ArchAngeL9379
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-611458
  • 2 года спустя...
День добрый! Так что за зверь  этот Sagem S2000v4-p. Такая же проблемма стала . После того как дал питание на столе только к драйверу заслонки. Не вышел на связь, труп, стал искать - греется TLE 4471 .  пришел в этой микрухе, сдул и питание стабилизировалось. Где нашел замену? за что хоть отвечает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50827-citroen-c3-sagem-s2-381-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/#findComment-1031076
