Honda CRV транзистор управления клапаном хх
Honda CRV двигатель B20B 2000г. ECU 37820-PHK-A63.
Перепутали разъёмы клапана хх и датчик гура ( фишки одинаковые )
Сгорел транзистор D2382 и 2 резистора (стоят в параллели) в цепи эммитера.
Клапан хх двухпроводный,
Может кто восстанавливал этот участок , номинал резисторов ? варианты замены транзистора ?
Пробовал ставил TIP147 и 0.3 ом пытается управлять, но снижая обороты выкидывает ошибку по цепи клапана хх . Ток в цепи клапана по амперметру не соответствует показаниям сканера.
Резики скорее всего стояли по ОС.Проверяйте контакт
Да ! Цепи ОС 2 резистора по 10 кОм. Всё вокруг выгорело - еле разобрался.
Проблема решена.
