Прошивки SangYong
  • Ответов 495
  • Просмотры 190,7 тыс
вот об этом я и говорил. :wink:
Мне, например не нужен дамос(как вы его называете) целиком.
Я не собираюсь переписывать софт :wink: просто хочу подкорректировать несколько параметров исключительно под себя и мне достаточно пары-тройки конкретных карт(с описанием осей). Можете помочь?
Какие конкретно карты нужны?
смок лимит, таблица включения PTC.
Карту дыма найти не проблема. РТС на врятли.
Но изменив карту дыма вам это ни чего не даст, единственное это приемлемость на низах немного.
Но изменив карту дыма вам это ни чего не даст, единственное это приёмистость на низах немного.
Повторюсь, я не собираюсь ничего тюнить. Мне как раз нужно обратное, пусть тупее но без дыма. А может я вообще хочу сделать дымовую завесу :wink: :wink: :wink:
После смены дмрв на "неоригинал" появился черный "пых" при резком педалировании при нагрузке.
Новый датчик явно завышает показания кг эдак на 10. Возможно я ошибаюсь, и нужно править не дым а воздух, но опять же не имею карт...
А насчет PTC... я так понимаю, что документации (дамоса, a2L) у Вас нет, и карты Вы ищите полагаясь на собственный опыт. Приобретать себе этот опыт ради пары процедур издевательства над машиной - бессмысленно, согласитесь.
Меня выставить полным лощарой много ума не надо... я с этим полностью согласен и не отрицаю. :wink: Но я не прошу меня научить что и как править, а всего лишь ткнуть носом - где. Если реально готовы помочь, можем продолжить в личке.
Тяжелый случай. Лесть в прошивку из за китайского дмрв. Так вот, можно и не лесть туда даже с неоригинальным дмрв, а просто снизить показания резистором, предварительно подогнав их под оригинал. Но я вижу Вы не ищите легких путей. Да кстати, дамос у меня есть, и если что можно и так карты определить визуально какая от чего если разбираетесь в этом.
Можете купить по желаю у того кто разобрался с вашим софтом дамос и крутить куда угодно вам параметры.
Но стоит ли это того ради не оригинальных комплектующих.
ЧИТД
Action 2литра, 6-ступка автомат. Клиент лазил диагностикой в двс и коробке и коробка сейчас при включении режима d 5 сек стоит а потом пинок сзади, задний ход в норме. На диагностике ошибка передаточного числа 5 передачи висит.сьездил к оф дилерам прошили коробку и ппц, только 4 педедача. Остальных нет.снял блок и вычитал прошиву. Ищу прошивку коробки 6ст от корейца.фото блока прилагаю.
Файл прошивки после официалов прилагаю
ssang-yong.rar
Если есть сканер который позволяет зайти в блок управления автоматом, то сбрось адаптации и проведи инициализацию.
После этого несколько раз нужно перевести рычаг акпп на д и на нейтраль.( Если атомат живой, 4-я скорость это аварийный режим)
Имеется рекстон 2.7 xdi АКПП. Планирую отключить ЕГР аппаратно и программно летом, чуточку добавить динамики и подменить регион на domestic, начинаю потихонечку готовиться. Вижу тут спецов по модификации прошивок, в частности уважаемого avtoteh_dnepr. Вопрос такого плана - чем лучше считать свой сток для безболезненного дальнейшего залива его модифицированной версии - galleto 1260, galleto 2 v53 или bdm 100? Все разумеется китайские отломы.bdm режим не пугает, но хотелось бы с меньшими телодвижениями. В дальнейшем девайсы использоваться в коммерческих целях уже не будут, поэтому дорогущие флешеры тоже не вижу смысла брать. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
Изменено пользователем Dmitrich777
Залили прошивку официалы с другого региона. Сейчас по диагнозе показывает ошибка связи с модулем эбу двс. Сначала нужно вернуть прошивку коробки.
Заполнить профиль и съездить к профессионалу в своём регионе !
Годный совет. Я и обращаюсь к профессионалам. Надеюсь здесь такие присутствуют и ответят по существу вопроса.
Тебе по существу ответили. Вальнешь блок, хз какие последствия будут. К примеру выше с актионом.)))
Полазили и ппц. Машина "приехала". Прописывали форсунки на ней и решили полазить в настройках. Чтото нажали и коробка в аварии)))).потом 2 дилерских центра полазили попрошивали чтото. Блок управления двс победили. А вот кпп нет.
н
Я прекрасно осознаю возможные последствия, с другой стороны куча народу которые пишут сами той же галетой 1260 и довольны. Насчет "нажал не ту кнопочку" это вряд ли, потому как компьютерами занимаюсь 25 лет. Если бы была статисика скажем из 2х заливок одна косит ЭБУ, ну тогда конечно не стал бы заморачиваться. Я так понял проблемы в основном те, что народ качает прошивки на халяву не под свой идент и льет, я же спрашиваю чем мне достать свое, для внимание - платной модификации того что хочу и обратного залива. Ну вот не хочу я например повышенного давления в рампе ради прибавки некоторого кол-ва мощности, но гарантированного снижения ресурса форсунок. Думаете "спецы в моем городе" в курсе про внутренности прошивок? Они считают мою прошивку в лучшем случае флешером подороже, а то и таким же, что я перечислил, отошлют в какой нибудь Гамно, а те по шаблону поменяют карты. Ну или зальют готовую, купленную там же.
Имеется рекстон 2.7 xdi АКПП. прос такого плана - чем лучше считать свой сток для безболезненного дальнейшего залива его модифицированной версии - galleto 1260, galleto 2 v53 или bdm 100? Все разумеется китайские отломы.bdm режим не пугает, но хотелось бы с меньшими телодвижениями. ..
Вальнуть блок "делфи" прошивкой (вероятность чего ->0) возможно только если полный кретин, и то не насмерть.
Тоже чушь собачья... причина всяко не в "диагностике" (может тупо шину порвали). Даже если "чтото нажали" в "варианткодинге", не вижу препятствий "нажать обратно".
Найди Вахмурку на кайрон-клане. Здесь "сектанты" не помогут.
Изменено пользователем Deadulick
И расскажи как это быстро делается. И какой диагностикой пользуешься?
Лазили хозяева кармансканом в коробке и накосячили в адаптациях.появилась ошибка передаточного числа 5 передачи. После ездили к официалам, прошивали коробку и связь между коробкой и моторником вообще пропала. Инденты коробки не видит.еще раз повторюсь машинка чистый кореец. У официалов нет такого ПО. Они сейчас ему зашили под россию ПО коробки. И коробка не видит связи с моторным. Только 1 передача сейчас. Флеш и епром моторника нашли а вот коробки надо искать.
Моторник официалы тоже шили
Есть возможность дать запрос в Малазию. там чистые корейцы, скажи что конкретно надо? Связка эбу+акпп или акпп, что надо?
если можно конечно прошивку и моторника и коробки на всякий пожарный. Если есть епром коробки и моторника буду признателен. Авось пригодиться.
Это фото моторного и коробки. Желательно бы связочку.
