nissan qashqai 2008 простые ключи привязать 7936
Всем привет. При попытке привязать китайским MVP чистый 7936 столкнулся с проблемой, соединение с БСМ есть, пин в зашифрованном виде вычитывает, но вот дальше дело не идет, для привязки работает только меню intelegent key, в этом меню он простые не вяжет ключи, и больше вроде не один тип не подходит- пишет нет соединения. У кого нибудь есть опыт привязки ключа на кашкай клоном МВП, подскажите что надо выбрать?
  • Ответов 84
  • Просмотры 29,3 тыс
блин поспешил походу, тип 9 связывается но пин халявным кальком не подходит
посчитал 2-мя кальками для F9FB8 = 7*1* этот пин правильный или нет?
Изменено пользователем audiserg
Правильный.Последовательность: nissan>euro>nissan systems>nats 5 petrol
pin:Последовательность:nissan>euro>nissan systems>bcm part No.
Изменено пользователем naviboot
спасибо, но через это меню не входит, входит через nissan>euro>nissan systems>type9> Nats5(can)key, доходит до спрашивания пин кода и при любом коде правильном или нет progamming failed.
7936 можно в дамп положить, будет работать нормально в ключе без кнопок
Да не, мне в обходчик бросить. MVP конечно полный китай, 2 раза я переделывал адаптеры, с Ниссаном вот не дружит теперь, кстати связь с nats5(can) есть только после установки связи с bcm! если предварительно в bcm не зайти, то и c nats нет связи. Попробую поковыряться в нем может что найду.
Спасибо про 36 понял, в него данные какие надо писать или id и пароля в дампе будет достаточно?
Че там пробовать то ? Крипта фиксирована и известна, Айдишик только считать рабочий - всего то и делов. Даже машина не нужна. Если бы у автора было бы чем, то наверное и вопрос бы не поднимался.
сегодня делал такую 2011 года ,действительно входит только через nissan>euro>nissan systems>type9> Nats5(can)key и пин код не принимал пока смарт ключ из салона подальше не убрал...Так что пробуй ,все получится!
И насчет адаптеров для MVP,я их просто выкинул из-за их бестолковости (ничего перепаивать и домучивать не стал),а использую только OBD-II,для японского рынка достаточно...Насчет Чипа - транспондера PCF7936, ID46 для HONDA и NISSAN - его подготавливать не надо !
Это вы погорячились, считать записать hitag 2 могу аж 3 поделками и одним оригинальным прибором, правда крипты ниссановской не знаю, "Ну извиняйте!" работы такой мало. Вопрос поднимался больше в плане дружбы MVP с nats qashqai...
Ну так у меня и нет смарта, вообще! хз что ему надо, если вставить уже прописанный ключ что он должен написать при попытке привязки?
должен написать ,что процедура завершена...после чего поочередно включаешь зажигание ключами которые хочешь привязать и каждый раз смотришь на отмаргивание лампочки SEC и т.д. по стандартной процедуре...
Докладываюсь, неисправность была в MVP. После нехитрого ремонта, входит через x-trail, со свистом! Для прописки нужна связь с моторником! 7936 как и писал koroleg3 не ложится, только ручками...
вообще по всем! Но для ниссана 7 нужен был. Причем забавно что микросхемы с виду все целые, я даже не знаю тупо наверно брак ставили, потому как защита у выходного драйвера от всего есть!
а что, у MVP донгла тестового как у Т300 нету чтоли?
было дело подпалил свой Т300, так за полминуты тест показал нерабочий пин.
Изменено пользователем emz
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос: А в qashqai 2012 года какой чип пишется?
Пробовал 7936, вроде как заявленный, но по диагнозе не получилось, родные ключи 7946 - легко перезаписывались.
Говорят, что и вручную положить не получится, не будет заводить.. Тогда какой будет работать?
