ALEX, с EMS 3120 есть подвижки?
  • Ответов 279
  • Просмотры 85,8 тыс
  • Про загрузчик я ничего не говорю.Если у вас несколько опенпортов,по дерзайте. У меня один опенпорт,и куча загрузчиков,поэтому приходится задуматься прежде,чем обновлять.
Господа поясните.
Прочитал сегодня EMS3132 Логан 1,4
На выходе получилось 256кб.
В итоге полагаю что прочитались калибровки с адреса 8000 .
Но до 8000. одни FF.
Как производить запись?
Если прошивки готовые в виде калибровок 32кб.
Господа поясните.
так и пиши калибровки проверено работает нормально
То есть в загрузчик загружать только калибровки (32кб).
И произвести запись.
Запись будет производиться с адреса 8000.?
И все.
И все.
да
Что то не прокатило.
Читает, иденты отдает а писать не хочет.
на столе и не будет, блок без иммо не работает, если на авто не работает значит надо к и л линию перемкнуть
на столе не пробовал.
читал через розетку.
к и л линию перемкнул сразу.
Изменено пользователем Aleksey_1
ну да и ошибка в скрине FILE SIZE ERROR., размер файла должен быть размеру указанному, по этому естественно записать не удалось))
Выше я спрашивал как подготовить прошивку.
Значит заливать 256 а не 32 - ?
В считанной прошивке заменить калибровки ?
А до адреса 8000 одни FF их оставлять ?
1.4.rar
EMS3132 активировал всем только чтение запись калибровок, не full flash, по этому естественно,
размер файла надо чтобы был 256 к, вставляешь свои калибры остальное все FF. В загрузчике четко указано при выборе блока 256кб к-линия. Я думал это и ежу понятно. Делал опенпортом к линию и л линию не замыкал
Теперь все понятно спасибо за подробный ответ.
Меня беспокоили FF.
боялся что они пропишутся.
Все получилось!
Добрый день. Подскажите, была проблема с Логаном EMS 3132, считалось с первого раза. А вот записать удалось раза с четвертого. В чем проблема? Скрины прилагаю, в т.ч. с информацией об ОпенПорт2.
скачай драйвер с темы Nissan на 7 странице и попробуй с ним, на 90% не корректно работает драйвер,
Спасибо за оперативность.
Приветствую Интересует покупка данного модуля. Еще интересует возможность реализации чтение епром если возможно. Прикрастно понимаю что совт создан для тюнеров но всеже за спрос не бьют извеняюсь если что не так .
планируется ли складчина на рено?
