Audi S4 2004г 4,2L мигают повороты
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой с которой еще не встречался на машине после того как заводишь 5 минут мигает поворотниками как будто машина стоит на штатной сигнализации, а её завели.
Если объяснить точнее то при включении зажигания в машине все работает в штатном режиме как только мотор завелся выключается климат контроль и начинает мигать аварийка примерно пять минут затем аварийка гаснет но климат контроль так и не оживает. Если отключить блок электроника рулевого колеса и завести машину аварийка также мигает но климат контроль продолжает отлично работать. Кто подскажет это блок электроники рулевого колеса накрылся или что за фигня с кан-шиной?
вот лог с VCDS машина почему то ругается на иммо
Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E44A225455 Пробег: 69530km/43203miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 079-910-560-BBK.clb
Part No SW: 8E0 910 560 D HW: 8E0 907 560
Компонент: 4.2L V8/5V 0010
Кодировка: 0008711
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 2647F2ABE88F
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
Part No: 8E0 614 517 Q
Компонент: ABS/ESP allrad 3033
Кодировка: 04595
Мастерская #: WSC 00432
VCID: 366722EB382F
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
Part No: 8E0 820 043 AH
Компонент: A4 Klimaautomat 1323
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 67D9BFAF2F05
2 Найдены неисправности:
00474 - Блок управления иммобилайзера
49-00 - нет связи
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.clb
Part No: 8E0 907 279 F
Компонент: int. Lastmodul USA 0517
Кодировка: 01003
Мастерская #: WSC 63351
VCID: 356525E72529
4 Найдены неисправности:
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
57-00 - сбой в электрической цепи
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
49-00 - нет связи
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb
Part No: 8E0 959 655 J
Компонент: Airbag 8.4EP 1002
Кодировка: 0010702
Мастерская #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3E773ACB101F
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.clb
Part No: 8E0 953 549 S
Компонент: Lenksбulenmodul 0611
Кодировка: 01011
VCID: 43814B3F7BFD
1 неисправность:
49-00 - нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb
Part No: 8E0 920 931 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Кодировка: 02011
Мастерская #: WSC 12345
VCID: 2647F2ABE88F
WAUZZZ8E44A225455 AUZ6Z0C0365413
Адрес 45: Охрана салона Label: 8E0-951-177.clb
Part No: 8E0 951 177
Компонент: Innenraumueberw. 0704
Кодировка: 00001
VCID: EBD1439FB3ED
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
Part No: 8E0 959 433 BC
Компонент: Komfortgerбt T3B 1412
Кодировка: 08192
VCID: 73E1DBFF6BDD
Part No: 8E1959801
Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0004
Part No: 8E1959802E
Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0004
Part No: 8E0959801A
Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0004
Part No: 8E0959802A
Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0004
1 неисправность:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
49-10 - нет связи - Непостоянно
Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
Part No: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодировка: 00060
VCID: 040388233E73
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8E2.clb
Part No: 8E0 919 283 A
Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D08
Кодировка: 00104
VCID: 2E570A8BC07F
Конец -------------------------------------------------------------------
иммо в комфорте, в нем и проблема, он и не говорит печке по кану что зажигание включено
а где у нее блок комфорта? может в нем вода???
и еще не плохо попробовать снять возбуждение с генератора, может на чего натолкнет
Не полностью удалённая сигналка ,так на первый набросок
По ходу ТС и схему ещё не видел, а уже кричит о помощи.
А если подучить мать часть ???
В А4 иммо в щитке это не пассат Б6 воды в комфорте нет
схему видел и прозвонил все что можно толку ноль если схема с эльзы то не значит что это круто
с вами согласен
на сколько я понимаю полное удаление сигналки можно проделать кодировкой?
была а 6 этих годов, сырость в комфорте включала поворотники, не всегда заводилась. иммо и в панели, а шина у них не общая?
немного подумав может провести адаптацию 81 каналов в адресах 08(клима),09(борт сеть) и 16(эл.руль) это пока единственное что я нашёл общего между этими блоками и ошибками в них
зайди в мотор потом адаптация и канал 91 и скажи какая цифра там стоит
На машине сделано иммо офф в моторном,если бы поюзал поиском,нашел бы,не раз писалось об этом.
В иммо ошибок и не будет,иммо офф в моторном воспринимается иммобилайзером как отсутствие связи с моторном,ну и лучше никакого,чем чужой,но вы не сказали что на щитке пишет а потом пропадает-иммобилайзер активирован,так же не показали группы 22,23, в доске,стало бы сразу все понятно.
Привязать все по человечи и проблемы не будет,интересно а что же клиент то говорит? :bux:
Изменено пользователем aka4
да на машине явно иммо офф, меня удивил тот факт что машина завелась без приборки хозяин говорит стало само по себе хотя я в этом сильно сомневаюсь. Машину вроде купили с таким дефектом. буду возле авто гляну что в 22, 23 группе кстати на панели ничего про иммо не пишет лампочки колодки, а иммо нет.
Изменено пользователем dima_minsk
8E0 920 931 A
Не смогли выдернуть пин из RB-4,смотри осторожней с ней,крипта однако!
вот группа 22, 23 и впрямь многое понятно, а пин из моторного не легче вытянуть?
Конечно легче,но там 100 пудов другой пин,в том то и проблема что доску меняли,а привязать не смогли.
Скорее они не пин не вытянули, а не смогли справиться с привязкой доски.
to resolve the problem of "system not OK" in 50 channel adaptation new (used) instrument cluster with VCDS, you need to translate the instrument cluster in the new mode (from mode 6 to mode 4) by Vageepromer, then perform adaptation by VCDS.
