Прошу помощи,Nissan Murano 3.5л 2006 год 130000км европеец.
Проблема такая при разгоне слабая тяга,такое ощущение что там 1.5л мотор. Клиент сказал что это появилось после того как он разогнался 170 км машина задергалась он сбросил газ и все после этого у него эта проблема.
В другом сервисе ему приговорили катализаторы и пробили но это не помогло.(10т.р)
Что было сделано мной,подключился ктс 540 не одной ошибки,потом проверил давления в топливной системе на холостом ходу держит ровно 4 при езде максимум падает до 3.9,проверил на подсос воздуха вроде не где не сосет.на холостых мотор ровно работает. :emot97: :emot97: :emot97:
Если у кого есть мысли или кто сталкивался с этой проблемой прошу откликнутся.
За ранние Спасибо.
клиент говорит что он в Москву гонял в какой то знаменитый автосервис по ниссаном и ему там коробку проверили сказали что все с ней хорошо.
да еще забыл клиент говорит когда разгоняется в ручном режиме при достижение 140 км машина начинает дергатся он остонавливается ставит на паркинг и мотор начинает трястись.а ошибок ноль!!!! :lamer: :lamer: :lamer:
Была сделана диагностика при езде оказалось что один из датчиков кислорода до катализатора начинает сходить с ума но ошибку не бьет и на холостых все норм показывал. Вопрос может быть если на этой голове прокладка или там колпачки масло съемные и на больших оборотах масло начинает выгорать в трубу от он и с ума сходит.
  • 7 месяцев спустя...
