Опубликовано 16 июля, 201412 г. comment_626941 Всем привет. Потеряли ключи. Карпас имеется из оборудования по иммо op-com, mvp, sbb,hitag 3.1,rwprog. Я так понимаю что ничего из выше перечисленного штатно ключи не положит. В связи с этим несколько вопросов: Сколько надо ключей что бы провести процедуру? Что кроме MDI справится? Можно ли руками положить 7936 ? Можно ли руками положить штатный ключ, а потом у дилера переписать заново что бы прописался радиоканал? Можно ли вытащить мех код из дампа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201412 г. comment_626991 скайп kaskad-service777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-626991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627020 тоже самое что шевроле круз,ключи в боди ,7936 можно положить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627085 Из простого - Т300 должен положить ключ. Либо 7936 по дампу. Замок двери должен разбираться на раз два. Достаточно одного ключа. Если ключ в дамп положишь, возможно радио заработает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627085 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627089 Как в третьем посту Андрей сказал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627089 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627092 T300 примерно тоже самое что MVP. Так что пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627092 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627111 И крипто кей не забудь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627111 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. Автор comment_627115 Пошел нашел у колллеги astra j попробовал t300 и mvp Шина нагибается, горит елка но коннекта нет. Egy какую модель выбирать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627152 Забудьте про т300, он ее не потянет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627152 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627157 Забудьте про т300, он ее не потянет подтверждаю, забудьте... попробуйте найти у кого карманскан со свежими обновками, может взять по пину... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627157 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. Автор comment_627163 T300- опечатка , sbb но хрен один. А вариант онлайн sps через j2534 присуствует? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627163 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. Автор comment_627342 немного поспешил, sbb коннектится как astra can, привязывать не пробовал. MVP тоже устанавливает связь пишет на экране GM(CAN), но больше ничего не делает. Оба прибора сажают какуюто шину в машине, в ESP и EPS нестираемые ошибки по кану. Лечится сном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627342 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627395 У тебя же rwprog есть. Сделай им чип по дампу. Недавно делал astra-j rwprog-ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627485 ABRITES делает в лёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627485 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201412 г. comment_627611 Смысл совать 36 чип ? эт для автозапуска как дополнительный побаловаться)) нужно 2 брелка , чтоб с первой попытки и по взрослому, опенпорт пойдет , если ток дело в добавке ключей, если умудриться совать бу компоненты и зажигания включать дверями хлопать, то уже опена будет не достаточно. Поднимал ток на этой неделе несколько машинок, сегодня тоже были-но система висела в бесконечности на привязке иммо по крайней мере на опелевом серваке. Из простого - Т300 должен положить ключ. Либо 7936 по дампу. Замок двери должен разбираться на раз два. Достаточно одного ключа. Если ключ в дамп положишь, возможно радио заработает. радио заработает , когда пройдет первичный sdm ключ после конфигурации бсм, это если утерян дамп бсм, у него то утеря ключей-значит майфун должен работать, так как ранее система была полностью сконфигурирована и привязана. Делов по сути на полчаса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201412 г. Автор comment_627723 У тебя же rwprog есть. Сделай им чип по дампу. Недавно делал astra-j rwprog-ом 36 , и как там с радиоканалом? Мужики спасибо за консультации, но клиент перекрылся. Придется наверное тактику менять работы с клиентом, потому как пробивальщики замучали. Звонки ,р азговоры обещания, а потом пшик.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52205-opel-astra-j-2012/#findComment-627723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
