Эбу не диагностируется.Чек негорит при включенном зажигании. Питание на форсы, катушки ,эбу есть.Подскажите в чем тут дело может кто сталкивался.Остальные системы диагностируются.
Изменено пользователем анton
смотря как утонул,если колу на коврик вылили то должен диагностироваться.
вскрывать эбу,смотреть преды и т.д.
если чек не горит и диагностироватся и питания на форсы и на катушку не будет не когда !!!!!!!!!!!!!!!! если чек не горит мозг выкл !!!!!!!!!!!!! смотри преды массу и блок вскрывай прозванивай
В порогах у ногах посмотри разъемы слева и справа бывают там зеленные. Может что там найдешь.
Если при включении IGN индикатор зарядки горит - значит предохранитель IG2 10A исправен (питание на БУД должно приходить(+)) , (+) на форсунки приходит от реле зажигания , а (-) форсунок идут от БУДа . Если (+) на БУД приходит , возможно где-то потерялся (-) . Если все есть - надо смотреть БУД внутри или его разъемы
Изменено пользователем smrodo
То что на ЕСМ приходит ВАТ так это только исправность предов.
Надо проверить включается ли главное реле.
Вооружаться схемой и вперед по проводке, если водо дошла до блоков, то разбирать и визуально искать на месте, соглашусь обязательно разъемы в боковинах проверить на окисление.
подскажите где оно стаит на данном авто
да вода была в эбу.я его разобрал плату почистел от окисления результат нулевой
Главное реле MAIN EFI (под капотом монтажный блок)
главное реле включается
боковые разъёмы почистил резултатов ноль.
масса на ЭБУ приходит
Раз ЧЕК не светит то ЕСМ пришла ХАНА.
Проверяйте опорку проца.
перекинте с аналогичной тачки эбу в рафике это дело 5мин!
если чек есть то сами понимаете...
ещё бы рафик такой же где найти :emot64:
ребята есть у кого нибудь распиновка ЭБУ 89661-42а50 toyota очень надо
поменял я эбу чек загорел машина начала схватывать но не заводится.и ещё диагностировал блок на связь не выходит
Ну просто заменив ЕСМ без синхры большего и не дождётесь.
То что не выходит на диагнозу возможно что то хорошо окислилось, или сканер ваш не работает должным образом.
А еслы сдох лампа чек?
