Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
Русская и английская версии.
Работает с обычным k-line адаптером.
vp44_eng.zip
vppr.zip
  • Ответов 231
  • Просмотры 186,9 тыс
Не подскажете а бус Т 4 97г 2.4литра мотор-возьмёт эта прога?
Чего то мне ети проги работать нехочит. Подключал как надо, 9 нога к-лаин. Когда конектитса што то трешит в насосе.
Проверял неоднократно - работает
Каторая имено?
  • 7 месяцев спустя...
кто подскажет технологию замены транзистора по управлению клапаном насоса,знаю что это полевик мощный,пробовал ставить IRF540,BUZ11A,вроде по параметрам долны подходить .... но клапан не срабатывает
вот тут ссылки полезные я думаю на эту процедуру
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=1547
IRLR 2905, крепится на верхнюю крышку через термопленку, отлично работает
Проверено на практике. Достаточно вплоть до дилерской проверки...
ставил китайский транзюк вроде все ок но двиг. не раскручивал выше 2500 .менял на такой же транзистор тока из другой партии и все-ок
есть такая же программа только на русском языке
кто подскажет где можно найти подключение к насосу для диагностики на опель Zafira 2.0 DTL 2002 года август месяц, на насосе на корпусе с верху блок с двумя разъёмами и большим количеством pin. Похоже что это блок управления, может у кого есть распиновка этих разъёмов?
Изменено пользователем ALEX
Подключение:
Контакт 6 масса, Контакт 7 +12 вольт, Контакт 9 К-line
Подключение к насосу!!!
Подключение:
на этом насосе не такой разъём, то что вы написали подходит до мая 2002года , у меня на насосе на корпусе с верху блок с двумя разъёмами и большим количеством pin
вот так ещё можно
pump_vp44.rar
"на этом насосе не такой разъём, то что вы написали подходит до мая 2002года , у меня на насосе на корпусе с верху блок с двумя разъёмами и большим "
это и есть и насос и блок управления двигателем-все в одном флаконе. И их вроде пока ни кто не восстанавливает. Даже дилеры со стендами неберутся. Сталкивался на зафире YD22. Новый больше 100тыр + прописка под авто+привязка к иммо.
если есть схема или распиновка вышлите плиз.
на твою машину есть два варианта- PSG5 и PSG16. Схемы и в автодате есть , а еще лучше опель тис. Качнуть из инета не проблема только трафик.3.5гб.,но по опелям весч хорошая.и....диагностика тебе поможет
И я такой ставил только крепил внутри прижимая аллюминевой крышкой через терморезинку, снаружи ничего не видно.
На Audi 2.5l имею ошибку 01268-регулятор количества впрыскиваемого топлива N-146. Подскажите пожалуйста, как сей клапан можно проверить.
