Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
Русская и английская версии.
Работает с обычным k-line адаптером.
Могу ли я использовать кабель от Vag-Com 409(Usb c FTDI)? Подключался к новому модулю- не получилось.
Изменено пользователем Эгил
  • Ответов 231
  • Просмотры 187,5 тыс
Нет. Перелить прошиву можно. но только через разборку блока. 2 иголки и масса. скачиваем и закачиваем.
а можно ли подробней о перепрошивке?
мона в личку
мона в личку
Там еепром стоит бескорпусная 24с02, ее можно иголками перешить (там площадки есть) сфоткай вскрытый блок - я отмечу контакты
держите , пробуйте
Изменено пользователем alexa777
подскажите можно ли продиагностировать ТНВД BOSH VP44 VP30 с помощью KTS. если да то как??
держите , пробуйте
alexa777, Могу ли я при считывание просто запитать модуль?
Как считать я понял.. А как записать, кто мне подскажет? :tormoz:
На сколько я представляю-питания и двух иголочек для записи здесь мало будет...
Вот других два дампа. Может кому интересно..
novyj modul.bin
vwpassatvp2003.bin
держите , пробуйте
На сколько я понимаю 5 и 6 это ноги 24С02.Читать и писать можно программатором внутрисхемно при питании 3.3в или как на фото питание 5вольт?
Не в курсе, какие байты поправить нужно , чтобы насос стал новым(убрать признак иммо, для автопривязки после вкл. зажигания).Можно в личку.Спасибо.
Интересуюс транзюками,имееться IRLR 2905 маленкая корпус.кто то можеть проповал на практике,стоит ставить или нет.
На Audi 2.5l имею ошибку 01268-регулятор количества впрыскиваемого топлива N-146. Подскажите пожалуйста, как сей клапан можно проверить.
давай точные данные по тачке дам точный ответ
Подскажите. Можно подключиться к насосу при помощи VAG KOM?
Для насоса насколько помню своя программа диагностики существует.
У меня такой не потянул на два запуска хватило, пришлось выносной большой ставить выдрал из 100 ватного саба номинал уже не помню.
Доже интересует вес процес программирование и поправке дампа признака иммо PSG5,кто поможет буду блокоторень, желательно в личку.
alexa777 спасибо за фотки.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Ребята кто сталкивалос на такое,родной насос VP30 на FORD TRANSIT 2,0DI замениль на б.у претварительно обнулиль признака иммо все успешно,но как вернул родной насос на место иммо моргает и витает ошибку 23.Получается что и родной нато заного привязат на PCM?
Значить в PCM доже что то меняется после чужого обнуленного насоса?Заране спасибо.
Все правильно, нужно старый теперь обнулять. Машина привязывается к насосу. А ты привязал уже другой.
