Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
а у этого кондера полярность есть при установке?
  • Ответов 231
  • Просмотры 185,5 тыс
Скорее всего нет, маркировки ведь нет никакой. На танталовых ведь есть маркировка это же не спроста, а эти резистивные скорее всего без палярности.
Умер мой мозг, т.к. проблемы были не только в транзисторе, ну да ладно.
Приехал мне насос из литвы, продавец уверил что он ровный. Поставил на авто ошибок до заводки не было. При прокрутке загорается чек
P1631 - Injection pump malfunction 3
(0B) - то PRESENT то NOT PRESENT
Похоже со сгоревшим транзюком мне насос приехал вскрывать не могу насос помечен.
Собсно вопрос вернуть его или отремонтировать попробывать, просто цена вкусная очень 0470504003 200$
Этот насос установливается на OPEL 2.0L,и на таком цене не уверен что рабочи,и там признак иммо не должно если не ошибаюсь.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Именно Opel. Astra G 1999 Мой насос не привязывается PSG5
op-com тока эту ошибку кажет
номера насосов идентичны
При такой ошибке насос в ремонт. Силовой ключ помер или клапан в клине. Никаких привязок нет в Опеле.
Насколько мне известно 016 насос точно нужно дружить с машиной.
А свой насос вернул ищу другой.
Нет. Это psg-16 нужно. Есть исправный насос. И на Астру 2.0 дтл 016 не ставился никогда.
Изменено пользователем serg777
Пожалуйста помогите с распиновкои переходника для ктс
Зранее спасибо, Леонид
leonidperesa@yandex.ru
Стандартная распиновка ОБД разъема - 4,5 минус , 16 плюс , 7 К -линия . В ЭСИ выбираешь ..... PSG-5, в насосе подключаешься на 9 ногу , К- линии . И всё ....
А вообще в Esi tronik всё подробно описано ....
Изменено пользователем mrsmg
Запольните профиль полностю.
А есть у кого-то представление как прошивку блока менять. Номера блоков VP44 на разных машинах одинаковые. К примеру 0281010480 идет и на opel, ford и bmw. Как их адаптировать к разным машинам? Или все параметры в eeprom хранятся?
Доброго времени суток.
У меня проблема с насосом vp 44, немогу его продиагностировать подключал все как написано в инструкции, нечего не видит использовал кабель http://prom.ua/p2952...s-1120-vag.html пробовал разные способа. нечего невидит может быть что кабель неподходит?
Изменено пользователем Vlad_1990
Добрый вечер ребята,приехал не веревке OPEL ASTRA G 2,0DTL ТНВД VP44 ошибкой P1630.Нет давление,и солярка черном цвете как масло дизеля.Вопрос-может из систем смаски масло попаст на солярку?Мне кажется что это не возможно,но хочу и вас слишать.
На Опелях это обычное явление, пропускают высохшие уплотнения траверс форсунок, масло с головы попадает в насос, с обраткой в бак. Обратка с форсунок тут идёт на вход насоса. Фильтр тоже будет чёрный. В насосе силовой ключ сгорел и наверняка с опережением проблема будет. Всё это чинится.
Вот что соляра попадает в масло знаю, а вот чтобы масло в соляру не видел, мне вот доболе интересно, как это происходит
Особенностью Опелевских 2.0 и 2.2 моторов является подача обратки с форсунок на вход ТНВД. Выход обратки с форсунки имеет стык с резиновым уплотнением на голове, в масляной ванне, под клапанной крышкой. При высыхании уплотнений имеем такую проблему.
понял, в гугл, посмотрел как всё это выглядит)))
Cпасибо,транзистор сгорело,поменяль,а на счет масло интересно,завтра посмотрю сообщу :emot64:
А еслы с опережением будет проплема куда копат,в мозги или клапана?
Это возможно. Сальник ТНВД.
Кажется что это не возможно потому внутри насоса давление всегда несколько раз превышает давление картера.
При проблеме по опережению копать механику насоса. В данном насосе полость за сальником соединена со всасом насоса, так что возможно, но сразу видно, выкрутив клапан корпусного давления.
