Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
а у этого кондера полярность есть при установке?
  • Ответов 231
  • Просмотры 177,5 тыс
  • IRLR 2905, крепится на верхнюю крышку через термопленку, отлично работает вот так ещё можно pump_vp44.rar
  • Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30   Русская и английская версии.   Работает с обычным k-line адаптером.   А подключать к диагностическому разъёму или непосредственно к насосу?
  • подскажите а чем можно второй заменить транзистор
Скорее всего нет, маркировки ведь нет никакой. На танталовых ведь есть маркировка это же не спроста, а эти резистивные скорее всего без палярности.
Умер мой мозг, т.к. проблемы были не только в транзисторе, ну да ладно.
Приехал мне насос из литвы, продавец уверил что он ровный. Поставил на авто ошибок до заводки не было. При прокрутке загорается чек
P1631 - Injection pump malfunction 3
(0B) - то PRESENT то NOT PRESENT
Похоже со сгоревшим транзюком мне насос приехал вскрывать не могу насос помечен.
Собсно вопрос вернуть его или отремонтировать попробывать, просто цена вкусная очень 0470504003 200$
Этот насос установливается на OPEL 2.0L,и на таком цене не уверен что рабочи,и там признак иммо не должно если не ошибаюсь.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Именно Opel. Astra G 1999 Мой насос не привязывается PSG5
op-com тока эту ошибку кажет
номера насосов идентичны
При такой ошибке насос в ремонт. Силовой ключ помер или клапан в клине. Никаких привязок нет в Опеле.
Насколько мне известно 016 насос точно нужно дружить с машиной.
А свой насос вернул ищу другой.
Нет. Это psg-16 нужно. Есть исправный насос. И на Астру 2.0 дтл 016 не ставился никогда.
Изменено пользователем serg777
Пожалуйста помогите с распиновкои переходника для ктс
Зранее спасибо, Леонид
leonidperesa@yandex.ru
Стандартная распиновка ОБД разъема - 4,5 минус , 16 плюс , 7 К -линия . В ЭСИ выбираешь ..... PSG-5, в насосе подключаешься на 9 ногу , К- линии . И всё ....
А вообще в Esi tronik всё подробно описано ....
Изменено пользователем mrsmg
Запольните профиль полностю.
А есть у кого-то представление как прошивку блока менять. Номера блоков VP44 на разных машинах одинаковые. К примеру 0281010480 идет и на opel, ford и bmw. Как их адаптировать к разным машинам? Или все параметры в eeprom хранятся?
Доброго времени суток.
У меня проблема с насосом vp 44, немогу его продиагностировать подключал все как написано в инструкции, нечего не видит использовал кабель http://prom.ua/p2952...s-1120-vag.html пробовал разные способа. нечего невидит может быть что кабель неподходит?
Изменено пользователем Vlad_1990
Добрый вечер ребята,приехал не веревке OPEL ASTRA G 2,0DTL ТНВД VP44 ошибкой P1630.Нет давление,и солярка черном цвете как масло дизеля.Вопрос-может из систем смаски масло попаст на солярку?Мне кажется что это не возможно,но хочу и вас слишать.
Это возможно. Сальник ТНВД.
На Опелях это обычное явление, пропускают высохшие уплотнения траверс форсунок, масло с головы попадает в насос, с обраткой в бак. Обратка с форсунок тут идёт на вход насоса. Фильтр тоже будет чёрный. В насосе силовой ключ сгорел и наверняка с опережением проблема будет. Всё это чинится.
Вот что соляра попадает в масло знаю, а вот чтобы масло в соляру не видел, мне вот доболе интересно, как это происходит
Особенностью Опелевских 2.0 и 2.2 моторов является подача обратки с форсунок на вход ТНВД. Выход обратки с форсунки имеет стык с резиновым уплотнением на голове, в масляной ванне, под клапанной крышкой. При высыхании уплотнений имеем такую проблему.
понял, в гугл, посмотрел как всё это выглядит)))
Cпасибо,транзистор сгорело,поменяль,а на счет масло интересно,завтра посмотрю сообщу :emot64:
А еслы с опережением будет проплема куда копат,в мозги или клапана?
Кажется что это не возможно потому внутри насоса давление всегда несколько раз превышает давление картера.
При проблеме по опережению копать механику насоса. В данном насосе полость за сальником соединена со всасом насоса, так что возможно, но сразу видно, выкрутив клапан корпусного давления.
