Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
  • Ответов 328
  • Просмотры 136,9 тыс
дык
Дроссель помой и все адаптации.
в первую очередь)))Ладно,извините за флуд.Главное что флешер как калаш)
Изменено пользователем vladgl
Доброго времени всем коллеги. Сегодня столкнулся с такой вот ситуацией. Была машинка Mitsubishi Pajero 2008;  3,2 TDi;  Denso  SH7058. Считал ФЛЭШ и ЕЕПРОМ. Потом залил ТЮН. После заливки ТЮН-а при включении зажигания начинает моргать ЧЕК. После пуска двигателя ХХ 1100 оборотов, не развивает оборотов и дымит сильно, а ЧЕК вообще начинает быстро моргать. Ошибок в моторнике нет. По другим блокам ошибки убраны. После заливки назад родной ФЛЭШ  ЧЕК тоже моргает, но если залить после родной ФЛЭШ родной ЕЕПРОМ, то всё становится в норму. Если заливать родной ЕЕПРОМ после ТЮН-а, то ситуация с моргающим ЧЕК-ом остаётся. КС во всех ТЮН-прошивках посчитана и к тому же уже с успехом эти прошивки заливались в собратьев этого Pajero в других регионах. У кого была такая же ситуация и как решить эту проблему?
P.S. ММС-ФЛЭШЕР при всех операциях выдаёт сообщение об успешном окончании.
В том числе и ихняя :smile:
Опробовал от трёх разных авторов, а результат одинаковый. Один из вариантов был сделан на основе родной, считанной из блока.
Хорошо, что при возможности сохраняю родной ЕЕПРОМ. А то бы пришлось использовать бубен...
Изменено пользователем za-bey
Да ерунда было такое ! залейте тюн и оставте машину работать на холостых !!! минут через 10-15 все пройдет это возможно обучение малому впрыску !!! а еще та маши на которой это было дымела и на стоке и на тюне ! так и ездит ! видимо форсы лъют (((
Спасибо коллега. Клиент с другого города. Сказал, что через неделю приедет. Если всё срастётся, то обязательно отпишусь. В инете похожую инфу видел. Скорее и правда адаптация малого впрыска идёт, а я просто не в курсе был. До этого таких заморочек не было, вот и растерялся.
Да сам не знал ! было уже заметался ! но потом чисто случайно на стоке оставил на холостых и все прошло ! записал тюн и тоже самое !
Это именно самообучение малому впрыску. Насколько оно соответствует тому, что делает мут, не понятно. Вероятно, что параметры работы форсунок, записанные в кодах, сильно отличаются от реальных рабочих показателей. И форсунки льют, появляется черный дым.
Поэтому машина и пытается провести обучение.
Было такое на L200 с пробегом более 250 тысяч.
После завтра ожидается опель астра 2009 года 1.7 дизель на тюнинг и удаление сажи.. Денсо фулл есть. Как с этим авто, особенностей никаких? кто прошивал? лить фулл тюнниг или переносить каллибры? Загрузчик справится без проблемм? Мицу с денсо дизельные прошивал неоднократно, загрузчик был на высоте, а опеля еще не было..
Делал Зафиру с таким блоком. Делали на основе считанного стока. Нюансов никаких не было.
Land Rover - DENSO - Land Rover Range Rover Sport 5.0i Кто ни буть пробовал читать модулем денсо такой
Я пробывал только с другим мотором, не прочитал
Alex говорил надо кан напрямую на разъем
  • 4 месяца спустя...
Nissan Patrol Y62 5.6 DENSO SH705927N можно ли прочитать?
30.12.2015 13:34:28 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
30.12.2015 13:34:28 Message API VERSION: 04.04
30.12.2015 13:34:28 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:20
30.12.2015 13:34:28 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4474
30.12.2015 13:34:28 Message SELECTED ECU: TOOL BOX/ECU/DENSO/SH7059/DENSO SH7059 1536kb FULL FLASH CAN BUS
30.12.2015 13:34:38 Message READ FIRMWARE FILE NAME = ...
30.12.2015 13:34:38 Message INITIALIZATION
30.12.2015 13:34:45 Message START READING
30.12.2015 13:34:50 Error FIRMWARE READ ERROR
Сударь, а куда же вы модулем DENSO лезете  в Nissan - в которых отродясь Denso не было , а всю жизнь HITACHI !!!!
делал такую машинку
Алекса флешер отлично работает
денсо тоже есть, так то
Nissan Almera, Primera, X-TRAIL, Navara, Pathfinder SH7055, SH7058, SH7059
он имел ввиду бензиновые автомобили,
